Temperatur und Drehzahl ,,fühler
  • Hey leutz,
    Bin auf der Suche nach einem Gerät, dass mir die Temperatur von Zylinderkopf/Zündkerze misst und gleichzeitig die Drehzahl anzeigen kann.
    Gibt viele verschiedene Geräte im Internet so das richtig passende finde ich aber leider nicht.
    Hat jemand Erfahrung oder so etwas sogar verbaut ?
    Lg
  • Grenze doch vielleicht das gesucjt etwas weiter ein.
    Wie du selber sagst gibt es genug Auswahl, was gefällt dir den an den bisherigen nicht, und was stellst du dir genau vor?
  • da brauchst wahrscheinlich schon ein Dashboard... welches aber eher den großmotorigen Zweirädern vorbehalten ist... ;)
  • Das Messen der Temperatur am Kerzengewinde bringt dir nichts, da zu träge.
    Das einzige was dir aussagekräftige Daten liefert ist das messen der Abgastemperatur im Krümmer mit einer 1,5 mm Sonde.
  • Das einzige was dir aussagekräftige Daten liefert ist das messen der Abgastemperatur im Krümmer mit einer 1,5 mm Sonde.
    Die einem aber auch nichts bringen, wenn man sie nicht interpretieren kann.
  • Ist halt eine schöne Spielerei. :rotate:
    Frei nach dem Motto. Dinge die die Simme nicht braucht.
    Aber jedem das seine.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
