So jetzt würde ich noch die Kabel und Steckverbindung bis zum Ladeanker prüfen ........
Sieht alles gut aus.
Kann da nichts weiter erkennen und prüfen.
Spule geruchsintensiv?
nein
Ach nee? Ich werd mal über ne Titelerweiterung für dich nachdenken.
Über deine brauch man ja nicht nehr nachdenken der müßte nur eingefügt werden.
Damit wäre ich an den Punkt, wo ich die Grundplatte tauschen würde.
Ich versuche es einfach.
Habe mal die Grundplatte bestellt.
Na dann hoffe mal, daß die Ursache des Ablebens der Spule nicht noch woanders liegt.
Irgendwo muss ich ja anfangen.
Der Ladeanker raucht gerne mal bei den alten PVL Zündungen ab.
Hatte ich am SR50 meiner Mutter auch.
Einzige Lösung ist da das Tauschen der GP, wenn man sich nicht die Mühe machen möchte die Spule selbst neu zu wickeln.
bin begeistert ob der Zuverlassigkeit von Vape & Co
Hoffentlich auch gleich ein Polradabzieher wenn du kein hast.
Um die Zündung dann auch richtig einzustellen brauchst du so was wie eine Messuhr und Stroboskoplampe
Abzieher und Messuhr hab ich.
Stroboskoplampe noch nicht. Kannst eine empfehlen für 12 und 6 Volt?
für die 6V Zündungen benötigst du nur eine externe Stromquelle mit 12V.
Es gibt auch eine die mit Monozellen betrieben wird.
https://www.ebay.de/itm/254215…666a0b:g:wcQAAOSwBLlVLTXv
Meiner Meinung nach ist die aber den Aufpreis nicht wert wenn man einen 12V Akku da hat.
