War es doch nicht der Kondensator ?
  • So hier mal ein Update:
    Ich habe mir heite gedacht ich versuchs einfach mal und nach ein paar mal kicken ist sie tatsächlich angesprungen und ich konnte sie auch einigermaßen am laufen halten also hab ich meinen Helm geholt um ein paar Runden zu drehn.
    Dann musste ich schon wieder viele male treten bis sie ansprang aber sie tat es also habe ich ein paar Runden um den Block gedreht.
    Sie lief im stand und bei niedrigen Drehzahlen sehr unrund aber unter Last bzw. im oberen Drehzahlbereich lief sie „GEFÜHLT“ ganz normal, zumindest hatte ich da nicht das Gefühl, dass sie gleich ausgeht.
    Anders bei niedrigen Drehzahlen, da wollte sie immer wieder ansterben, obwohl ich das Standgas schon viel zu hoch gedreht hatte. Das Absterben konnte ich dann durch gasgeben immer gerade noch verhindern.
    Nach der zweiten Runde wurde das noch schlimmer, bis sie dann tatsächlich ausgegangen ist ohne das ich was dagegen tun konnte. Durch kicken ist aie nicht mehr angesprungen, habe sie mit anschieben gerade so zum laufen gebracht und konnte sie gerade so bis nachhause am laufen halten aber sie ist noch weit davon entfernt normal zu laufen..
    Woran könnte es liegen ?
  • Na was hab ich gesagt? :popcorn:
    Nu nich um Block rumeiern, sonder erstma mind. 5 km Schnure, damit der Modder aus Kurbelgehäuse rauskommt. Wird ein bischen qualmen, aber das hört auf
  • Ich denke halt nur das es schwierig wird wenn sie alle Nase lang fast ausgeht.. ich werde es gleich mal probieren, wenn ich sie überhaupt noch anbekomme aber wenn ich wieder liegen bleibe und dann auch noch weiter weg werde ich den ganzen Heimweg auf dich fluchen ! :furious:
  • Das klingt mir mittlerweile verdächtig nach nebenluft.
    Hast du mal den Vergaser abgehabt und dir die Flanschdichtung angeschaut ?
    Ist die Feucht?
    Wenn ja -> Vergaserflansch planen und neue DIchtungen verwenden.
    Papier - Pappdichtung - Papier.
    Das ist die richtige Reihenfolge.
    WEllendichtring hinter der GP sitzt noch richtig ?
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Also, gerade versucht sie nochmal zu starten, keine chance..
    Zündkerze rausgedreht und nach dem Funken geschaut. Kommt DEFINITIV unregelmäßig.. Teilweise bei einem mal kicken nicht ein Funke zu sehn.. also zumindest muss irgendetwas an der Zündung mit dran Schuld sein.
    Mr_T.mo Das mit der Nebenluft könnte sein.. die Dichtung ist tatsächlich etwas feucht. Vergaserflansch muss ich mal checken aber sollte eigentlich plan sein, da keine 1000 km alt.. Die Dichtung ist auch nicht wie von dir beschrieben, es ist eine rote, ziemlich dicke und feste Dichtung vermutlich aus sehr fester Pappe. Aber ob das wirklich das Problem ist ? Zumindest scheint ja mit dem Funken irgendetwas nicht zu stimmen.
    Der Wellendichtring sitzt noch richtig und ist sauber und trocken.
    Was mir jetzt auch schon öfter aufgefallen ist, dass wenn sie nicht anspringt nach einigen malen kicken so ein recht lautes pffff aus dem Auspuff kommt.. Auspuff ist aber komplett frei das habe ich schon gecheckt..
    Einmal editiert, zuletzt von FonzieGuy ()
  • Hast du mal die Kompression geprüft ? Vieleicht ist Deine Garnitur fertig ;durch übergangenen Klemmer oder fresser .
  • Was hat jetzt genau die Kompression mit unregelmäßig Zündfunken :kopfkratz:
    Bei dieser Erkenntnis warst du/wir doch schon, bevor lehmann mit, ist nicht die Zündung um die Ecke kam.
  • Also ich weiß nicht wie ich die Kompression so richtig testen soll aber beim kicken ist ein guter Widerstand zu spüren und Zylinder und Kolben wurden erst vor ca. 5000km von einer Fachwerkstatt überholt. Einen Klemmer hatte ich auch nicht.
    Ich werde heute mal versuchen ein Video vom Zündfunken zu machen, weiß nur noch nicht wie ich es euch zugänglich machen kann.. Ein youtube Konto habe ich nicht..
