Servus Leute, habe seit ein paar Tagen ein komisches knacken welches vom Hinterrad ausgeht. Kurze Vorgeschichte: hatte vor drei Wochen einen kleinen Unfall, bei dem eigentlich nicht viel Schaden entstanden ist. Seitdem höre ich ein Knacken vom Hinterrad ausgehend. Daraufhin habe ich eine durchgehende Achse und ein neues Kettenrad bzw Mitnehmer verbaut. Aber das knacken ist immer noch nicht weg. Habe schon verschiedenste Kettenspannungen probiert. Und kann sagen es liegt auch nicht an der Kette. Wo kann solch ein Knacken denn noch herkommen? Zumal es auch unregelmäßig ist. Vielleicht das Radlager?
Knacken am Hinterrad
Hi, also ich würde vermuten, die alte Kette war auf die alten Ritzel eingefahren. Wenn neue Ritzel drauf sind, sollte man auch die Kette ersetzen. Kontrolliere auch, ob die Räder fluchten, also parallel stehen.
Rollen von der Kette geplatzt. Bitte genau hingucken
Danke fürs Hinzufügen
Okay werde ich morgen überprüfen
er sagt doch schon die Kette kann es nicht sein
nee, stimmt, is nie die Kette
evtl. die Motorlager, dadurch hängt der Motor leicht schief , knackt dann auch.
Durch den Unfall Vlt die Schwinge verzogen. Und Kette samt Ritzel nun nicht mehr in einer Flucht ?
Habe jetzt trotzdem noch einmal eine andere Kette drauf gebaut. Aber es knackt immer noch.
Wie kann ich das am besten herausfinden? Wenn ich von hinten drauf schaue könnte ich es nur erahnen. Gibt es da genauere Methoden?
Wirst wohl ausbauen und vermessen müssen.
ich gucke grade, er schrub was von durchgehender Achse
geht denn das überhaupt?
