Im 3. Gang sporadisch keine leistung
  • Hier besteht Handlungsbedarf!
    Aber vom Anschauen allein wird das nichts,
    uffmachn, Startvergaser richten und auf Vollständigkeit / Funkrion prüfen, Schwimmer richtig einstelln,
    LLG Grundeinstellung und auf zur Abstimmungsfahrt.
    Wenn TE
    "drück den hebel nach rechts aussen zieh ich ja am bowdenzug und somit ist der chock drausn also mit der stellung sollte man fahren."
    so fährt und den Hebel dann nach links mach, also den Choke zu, passiert da dann auch so wirklich nichts.
    Da vermute ich jetzt, wenn beim TE auch rechts da ist wo der Daumen links ist, das er den Schwimmer so verbogen hat das der Schwimmerstand so niedrig ist, das das Moped jetzt einigermaßen normal mit gezogen Chock läuft.
  • Hör uff jetz! Bevor das Funktionsprinzip des Vergasers und die daraus resultierenden Wirkungen nich verstanden worden sind, is alles zwecklos. Wird nur Blindflug.
