Moin
Ich habe eine S50B mit 12V Vape Zündung. Der Motor wurde vor ca. 700km regeneriert. Vor ca. 300km wurde der Primärantrieb gewechselt.
Nun zu meinem Problem: Wenn ich mit meiner Simme Vollgas fahre (60-65kmh), dann kommt von Motor oder Getriebe so ein schrilles Kreischen, das mit zunehmender Temperatur des Motors etwas stärker wird. Das Problem besteht jetzt schon seit ca. 150km und wird nicht besser (eher schlimmer).
Sobald ich das Gas wegnehme, hört das Geräusch auf. Es tritt nur bei hohen Drehzahlen auf, d.h. auch im 2. Gang, wenn ich diesen ausfahre.
Hat jemand eine Idee, was dieses schrille Geräusch verursacht und was ich ggfs. tun oder probieren könnte?
Ich hoffe mir kann jemand helfen, vielen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße
