Schaltgestänge SR50 bauen
  • Hi,
    zum Abdrehen hätte ich nur über Ecken die Möglichkeit, deshalb werde ich das Mal so versuchen. Ob's klappt, ohne drehen, werde ich berichten.
    Es geht aber... mit ordentlichem Schneidöl, neuwertigem Gewindeschneider und Geduld. Nach spätestens jeder Umdrehung kurz nach links drehen und den Span brechen. Wenn die Stange im Schneidbereich warm wird- erst abkühlen lassen. Wichtig ist auch die Kante an der Stange etwas anzufasen, damit du den Gewindeschneider besser gerade ansetzen kannst.
  • Jeder Metaller bekommt es so beigebracht wie ich es versuche zu erklären, wenn ihr auf den vollen Durchmesser schneidet wird’s Murks, gerade bei va
    Sommer, Sonne, Heizung
    jahaaa... aber er hat keine Drehmaschine am Start... wollte nur noch ergänzende Tipps geben, damit es nich ganz räudig wird...
  • Bei metrischen Normalgewinde -0,3mm vom Nenndurchmesser. Und ja das macht einen gewaltigen Unterschied.
    Geht aber auch mit der Feile wenn man keine 2 linken Hände hat.
    Wo jetzt nen Rohr fester sein soll als der selbe Durchmesser als Rundstahl erschließt sich mir nicht.
    42CrMo5 macht sich als Stange zb. sehr gut ist zudem auch leichter als üblicher Baustahl.
  • Wo jetzt nen Rohr fester sein soll als der selbe Durchmesser als Rundstahl erschließt sich mir nicht.
    Dann hast du es nicht verstanden!
    Ich habe in das Rohr ein M8 Innengewindegeschnitten - also wird das dickwandige Rohr wohl mehr als 8 mm Außendurchmesser haben. Denke nicht, dass ich mich da irgendwie kryptisch ausgedrückt habe.
