Ich grüße die Simson Gemeinde,
ich bin wenn es darum geht Zylinderbearbeiten ein blutiger Anfänger. Also nehmt mir bitte den ein oder anderen Fehler nicht übel.
Ich habe vor meinen ersten Zylinder zu bearbeiten (mit der Fräse). Auf jeden Fall möchte ich meinen Einlass auf 19mm vergrößern. Da wäre meine Frage, wenn ich den Einlass vergrößere, dann muss ich ja auch den Auslass vergrößern. Wie macht man das, bzw woher weiß ich wie groß der Auslass sein muss wenn der Einlass auf 19mm vergrößert wurde? Wird der Einlass nur dort vergrößert wo der Vergaser rangebaut wird oder muss ich dann den Einlass in der Laufbuchse auch vergößern? Eine weitere Frage wäre sollte ich die Überströmkanäle auch vergrößern oder sollte ich diese original lassen. Am Zylinderfuß werde ich die Einlässe etwas vergrößern. Ich bin mir daher unsicher ob ich auch die Überströmkanäle in der Laufbuchse vergrößern sollte? Wenn ja wie kann ich herausfinden um wieviel mm ich diesen vergrößern muss?
Mein Ziel ist, dass dann meine Simme 4-5ps hat und bis 8500-9000 dreht.
Ich danke schon einmal im vorraus für die Antworten.
