Alle Tage wieder, geht mein Licht nicht.
Moin Männers.
Hab jetzt endlich wieder nen HS1 Scheinwerfer und Co, jedoch geht mein Licht nur, wenn mein Zündschloss am +Pol direkt dran liegt... Was könnte es sein? Vom +Pol zum Zündschloss geht eigentlich ein Kabel... Wenn mein Motor an ist geht es dennoch nicht
LG Hannes
Licht geht nicht
Falsch gesteckt oder ZS defekt.
Aber bevor du weitere Aussagen machst wären Angaben zur Elektrik recht sinnvoll
Hast du vermutlich recht. Eine S51/c1 mit 12v E-Zündung. Elektrik weitestgehend original. Das Weiß-Schwarze Kabel vom Abblendlichtschalter muss an die 56 richtig? Was ist dann noch wichtig für mein Vorderlicht?
Masse!?
Das muß an den Mehrfachstecker vom ZS. An die 56 kommt gelb vom EWR 31c
Danke
Gelöst! Das Kabel an den richtigen Stecker und es läuft
