Hallo,
ich bin dabei die Stelle zwischen Kickstarterwelle.... usw O- Ring usw.... abzudichten. Ist alles eigendlich kein Problem. Nun habe ich widersprüchliche Angaben über die Größe der Wellendichringe im Gehäusedeckel. Im AKF Shop steht das ich folgende Größe brauche 22x35x07. Eingebaut ist aber noch ein schwarzer Wellendichtring mit den Maßen 20x35x07.Also 2mm Unterschied. Nun ist die Hohlwelle auch 20mm ???????
Wenn mein Hirn sich nicht täuscht wäre dann der kleinere Wellenring der richtige..... Wie vorher erwähnt für eine KR51/2
Was ist denn nun richtig?
Grüße
Ralph
Widersprüchliche Maße vom Wellendichtring Kickstarterwelle KR51/2
Hallo Seestern
Die Maße 22x35x07 sind meine ich für den Wellendichtring der Hohlschaltwelle und die Maße 20x35x07 sind für die Kurbelwelle auf der linken Seite.
So steht es auch im Set bei ostmopedFreundliche Grüße
Hallo
stimmt genauso steht es da. Hab ich auch so gelesen ,.....aber bei mir ist an der Hohlwelle ein 20x35x07 verbaut was eigendlich logisch wäre. 20'er Ring für ne 20' Welle............ Mal schauen was unsere Experten sagen
Grüßchen -
Hallo Seestern
Genau so ist es bei den M500 /700 Motorenreihe.
Die Hohlwelle ist auch 22 mm im Außen Durchmesser.
Beim M53 Motor mit Fußschaltung ist der Simmerring 20x30x7 und die Hohlwelle 20mm -
Ich frage mich nur wie man auf die Hohlschaltwelle einen 20x35x07 Simmering draufbekommt ?
LG -
Hallo
also ist meine Wellendichtung die verbaut ist mit den Maßen 20x35x07 falsch?? Ich weiß das bei den Händlern das anders beschrieben ist. Ich habe gerade noch einmal an der Schwalbe nachgeschaut.Ging anscheinend drauf
Ich wasche meine Hände in Unschuld.......... Ich war das nicht -
Ich glaube mal der Simmerring ist falsch aber ich denke der ging nicht gut drauf (höchsten mit starken Hammerschlägen
War das der Vorbesitzer ? -
Ich war das nicht. Wohl eher der Vorbesitzer . Der 22er Wellenring lässt sich probehalber schön auf die Hohlwelle draufschieben.Ist ein Viton mit Doppellippe.
Der 20er dagegen ist ein wenig, ich nenne das malwiderspenstig
Naja wenn der 22 passt wird das wohl schon in Ordnung gehen.
Wünsche dir viel glück damit das wieder dicht zu bekommen.
Schönen Abend noch -
Das wird nicht nur in Ordnung sein,das ist genau richtig so.
wie schon erwähnt kommt der 20er links an die Kw. Und da würde ich bei dir mal nachsehen,wenn du am Deckel einen 20 er hast -
Ich gehe mittlerweile davon aus das mein Vorbesitzer meinte das das Öl vom defektem Wellendichtring kommt und nicht vom O-Ring auf der Kickstarterwelle und ist deshalb auf die grandiose Idee gekommen einfach einen "engeren" Wellendichtring zu nehmen.
Leute gibt's... Aber das kenne ich zur Genüge. Die WeDis für Kurbelwelle und Kupplungsdeckel werden übrigens bei Regenerationen durch Ungeübte auch gerne vertauscht, was dann wiederum zu Folgeproblemen führt, da über den zu großen WeDi an der Kurbelwelle Nebenluft gezogen wird und der Bock ums Verrecken nich anspringen will... Aber das is ein anderes Thema
