Das sind doch keine originalen Simson Papiere, oder?
  • Dann musst du dir bei TÜV oder Dekra Papiere ausstellen lassen.
    Was wurde denn bei der Versicherung angegeben an Geschwindigkeit? Kenne es von der Huk das die abfragen ob 45, oder 50 oder 60 kmh.
    mfg Philos :whistling:
    Wir müssen unseren Teil der Verantwortung für das, was geschieht, und für das, was unterbleibt, aus der öffentlichen Hand in die eigenen Hände zurücknehmen.
    Erich Kästner
  • war bei der Allianz Fahrgestellnummer angegeben Hersteller Dann haben die mir eine Schlüsselnummer rausgesucht und haben gefragt wie schnell die Simme fährt maximal 62 Habe ich ihnen gesagt.
    Und zum Tüv möchte ich lieber nicht ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Raffi ()
  • Also haste ohne Papiere 60 kmh versichert
    Da export kommen maximal 50 kmh in Frage
    Wäre schon was in Richtung Versicherungsbetrug
    Ohne Papiere bzw durch TÜV oder Dekra erstellt ABE ist es eine Ordnungswidrigkeit bei einer Verkehrskontrolle
    Erich Kästner
  • Weil bei mir funktioniert noch nicht alles so wie sein soll
    Dann solltest du mit dem Moped am besten gar nicht mehr am öffentlichen Verkehr teilnehmen. ;)
    Bremsen, Beleuchtung, Hupe sollten in Ordnung sein und das Moped sollte am besten nicht gleich auseinander fallen.
    Fahrwerk und Reifen sind auch klar.
    :b_wink:
  • Verkehrssicher muss es schon sein
    Spiegel links
    Blinker falls es keine N ist
    Beleuchtung alle Teile mit E Zeichen
    Bremsen müssen funktionieren
    50 ccm sollten es sein
    Reifenprofil und Reifenalter
    Stoßdämpfer Telegabel sollten in Ordnung sein
    Sollte keine Ölfeuchten Stellen haben am Motor oder Tropfen
    Lenkkopflager ohne Spiel oder spürbare Rastpunkte
    Sauber und gepflegt aussehen, bei ner Ranzkarre geht beim TÜVer ein Sondermodus an wo er dann übelst genau hinsieht und Mängel findet
    Erich Kästner
  • Ja ist aber eine 50n Soweit ist alles o. k. außer meine Vorderbremse und meine Telekabel ist nicht so in Ordnung Ich hab aber eine 51 B2 Zündung verbaut ist das noch o. k. 6 V
    Habe Größten Teil noch o. k. Licht Scheinwerfer Rücklicht Birnen Sind nach Altbestand aus DDR mit DDR Logo drauf .O. k. die Reifen muss ich wohl wechseln
  • Dann bring es in Ordnung es geht hier nicht nur um deine Sicherheit und dein Leben sondern auch um einen sicheren Zustand deines Fahrzeugs.
    Stichwort Gefahrenbremsung... Kann dein Leben retten
    Erich Kästner
  • Ja ich weiß die neuen Teilen sind schon bestellt kommen aber erst morgen oder am Montag Dann werde ich eigentlich soweit in Ordnung Hoffe ich mal
  • Au weia.
    Wenn es dick kommt und du nur einen B oder AM Führerschein hast, ist das fahren ohne Fahrerlaubnis.
    Das ist eine Straftat. Nur so als Hinweis für den Fall... :D
  • Au weia.
    Aber nur wenn das Fahrzeug entdrosselt wurde und nicht mehr dem Exportvorgaben entspricht
    Erich Kästner
