Nabend zusammen wie befestigt ihr eure Hupe ?
Folgendes Problem wenn ich bei der Hupe die Mutter fest anziehe ist sich leise
Wenn ich sie aber abschraube ist sie übels laut .
Habe gelesen das sie Vibration brauch , also wie befestigt ihr sie
MFG
S51 E4 Hupe befestigen??
Fest muss sie schon sein. Die Hupe hat eine Schraube zum Einstellen. Also Hupe fest montieren und dann mit der Schraube versuchen den richtigen Punkt zu finden, das sie tut was sie soll.
Die Hupe ist normalerweise an 2 dünnen Blechstreifen dran, damit der Hupenkörper frei schwingen kann.
Das kann Dosenblech in 2 Streifen geschnitten sein...oder 2x dünnes Flachalu (2x 1mm oder so) oder auch Stahl. Das liegt ganz bei dir.
Achso, ca. 10cm lang und 2x gebogen um es am Herzkasten zu befestigen. -
MFGDa du eine S51 E4 hast habe ich mal eine bitte.
Sag mit bitte was in deiner Betriebserlaubnis unter Typnummer steht und unter Fahrzeugtyp. -
Steht auch S51 E/4 in beiden -
Steht auch S51 E/4 in beidenDanke
Und hast du die Typennummer auch noch ?
Bei der "normalen" S51 Enduro ist die 1777-5 und bei der S51 E/4 ?
