Simson Motorengehäuse NICHT Nummergleich
  • Nun packt mal die "Kompetenzkeule" wieder ein. Ihr habt beide Ahnung von dem was ihr macht. Trotzdem können auch nicht Nummerngleiche Gehäuse ab und zu zusammenpassen, das muss dann halt im Einzelfall geprüft und Kontrolliert werden.
    Genau das sagte ich ja :D
    Durch die Wurfpassung der Losräder auf der Abtriebswelle würde ich sagen hier entsteht kein Problem.
    Beim Getriebe sehe ich nicht so das Problem, eher bei den Lagern und den Lagersitzen.
    Durch die "Verspannung " werden die Lager trotz C3 einseitig belastet.
    Jap da hast du recht. Die Lager erfahren eine Punktuellere Belastung für den Fall das wirklich eine Verspannung da ist. In der Theorie sollte es dann zu schnellerem Verschleiß und vorzeitigem Ausfall führen. Da Theorie und Praxis aber 2 paar Schuhe sind... Die Motoren welche aus meiner Werkstatt gekommen sind zeigten dieses Verhalten nicht.
    Mann muss mal bedenken dass hier Leute fahren die C4 Lager an der KW haben. Jeder der Schonmal sowas zusammengebaut hat (1x im Kundenwunsch gemacht. Mache ich defintiv nie wieder) weiß wie extrem viel Spiel diese Lager dann im Montierten Zustand haben.
    Kritisch könnte es an der Verzahnung des Primärs werden. Steht die Kupplungswelle nicht 100% Parrallel zur Kurbelwelle entsteht auf der Zahnflanke eine Art Drehpunkt. Konnte hier aber bei keiner dieser Motoren größeren Verschleiß festellen als Normal auch...
    Ich werde einfach mal aus Interesse ein paar Leute Kontaktieren und um ihren KM Stand seit der Reg. bitten.
    *Nachtrag*
    Ich hatte 2014 mal einen Motor der mit einem Lagerschaden an der KW kahm. Gehäuse hatte ebenfalls Unterschiedliche Nummern.
    Da haben sich die hälften mit neuen Lagern nichtmal zusammen setzen lassen. Gibt also auch das andere extrem.
    Da hat sich mir allerdings etwas die Frage gestellt wer das mal zusammen gebaut hat =O
    :b_wink:
  • Mal angenommen, du baust einen Motor zusammen der nicht nummerngleich ist, und du bist der Meinung dass alles passt. Nun fährt dein Kunde damit durch die Gegend und irgendwas geht an dem guten Motor kaputt. Das ist dann der moment wo alle sagen das muss ja kaputt gehen, das Gehäuse ist ja nicht Nummerngleich. Das ganze gelangt dann in irgendein Forum oder auf Facebook, und schon gehts dir wie Reich oder Vinni oder wie sie noch alle heißen.
    Mfg Jan
  • Dann habe ich schlechte Arbeit geleistet und die Kritik ist gerechtfertigt.
    ist ärgerlich und geschäftsschädigend zu gleich. Trotzdem sollte man für seine Arbeit gerade stehen.
    Den Vergleich mit Reichtuning finde ich beleidigend. Ich hone keine Zylinder mit Sandpapier auf einem Besenstiel....
  • Watt ein Gefetze!
    Welches 2-Takt-Öl fahrt ihr damit bzw. ist besser? :biglaugh:
    Öl ? Hab ick Öl jehört also ich fahr ... acht vergesst es .... suchts euch euer Öl selbst ....
    Wurfpassung hab ick auch noch nie gehört ^^
  • Ich antworte auf die Frage von IPv6: Ja nicht nur die Lagergasse ist verworfen, sondern immer auch die Dichtfläche Motor/Zylinderfuß nicht plan, bzw. nicht winklig zur Lagergasse. Die wird im Werk natürlich auch paarig gefräst.
    Es sollte wohl klar sein, dass man das nicht mit Gefühl messen kann, sondern nur mit geeigneten Messmitteln. Um z.B. die Dichtfläche anzufahren muss der Motor über die Lagegasse ausgewinkelt werden.
    Zu dem Wikipedia...wir sprechen hier von einer Lagerung, nicht von einer Passung.
    Grüße, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
    Einmal editiert, zuletzt von wreckingcrewhh ()
  • Durch die Wurfpassung der Losräder auf der Abtriebswelle würde ich sagen hier entsteht kein Problem.
    Ist sogar bei Wikipedia erklärt
    de.m.wikipedia.org/wiki/Passung
    Ich frage mich echt was plötzlich dein Problem ist. Ich kann @Oppa nur recht geben... Andere Nutzer wurden hier für sowas als "Belehrungsresistent" betitelt.
  • Na richtig lecker.
    Das werde ich gleich mal abspeichern für ein paar ganz clevere aus unserer Simsongruppe, die dann einen solchen Motor zusammenschustern wollen...
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Da es sich bei dem von tommymaul gezeigtem Motor um den von mir handelt, kurz der historische Hintergrund.
    Ich habe die Schwalbe 2008 mit dem Motor so gekauft und ihn 2009 bei jedem aus dem Forum hier regenerieren lassen, weil er in der Mitte Öl verloren hat.
    Damals kam kein Hinweis, dass ungleiche Motorhälften verbaut sind. Bin bis letztes Jahr aber trotzdem noch 5000-8000 km damit gefahren.
    Simson Schwalbe KR 51/2E BJ: 1986 - Schwarz
  • Na immerhin wurden die beiden Motorhälften noch bis zum Schrottzustand gebraucht und haben noch einige Tausend km gespult, sonst hätte man die ja sofort entsorgt.
    Aber wir meinten ja, es KANN funktionieren, muss aber nicht. Es hat ja schon seinen Grund, warum es zusammengehörige Motorhälten gibt. Ein Negativbeispiel....naja.
    (A. Einstein)
  • mich würde interessieren, ob denn nach Zusammenbau alles leichtgängig war. Vielleicht könnte man diese Lagersitze vermessen und und die Abweichung beider Seiten als auf jeden Fall überschrittene Toleranz bewerten.
    Das könnte dann zumindest ein Anhaltspunkt sein, ob ein zukünftiger Motor mit ungleichen Hälften vermutlich sauber läuft. Trotzdem, Hut ab, für diese mehrere Tausend Kilometer an Laufleistung.
    Und sollte man nicht annehmen, dass die betroffenen Teile von allen Seiten ungefähr gleichmäßig abgenutzt sind? Hier ist der Schaden irgendwie nicht kontinuierlich.
    Willst Du eine Dudel, Sack, dann geh' zu Dudelsack.
    Einmal editiert, zuletzt von Oppa ()
