Ok Danke
Da kann man nix tauschen?
Tauchrohre kürzer verbauen?
Scheibenbremse für Simson SR50
Also mit den Simsonstandardteilen nicht. Kürzen wird auch schwierig wenn man nicht die nötigen Mittel hat, wäre aber durchaus möglich.
Kurze Standrohre wirst du nicht so schnell bekommen.
Wie lang ist deine jetzige? 72cm ca.? Dann wäre das schon die kurze.mfg
Ne die ist so 77cm
Wie löst man das mit dem Choke und Gasgriff am Besten? -
@Simmenkasper hat da auch ne Lösung gefunden glaub ich
Ich tausche meine lange Simson-Gabel (bei der man die Standrohre mit d=29,95 mm tauschen kann) gegen deine Marzocchi.
Christian -
ChristianGlaube nicht,die bleibt wohl erstmal in meinem Besitz da sie noch so top ist!
Was ist eigentlich mit den Nachbauten Marzocchi nicht gut?
Ich kann doch einfach die vom S51 nehmen oder?sind die Tauchrohre unterschiedlich?Mfg -
sind unterschiedlich, alleine schon vom durchmesser.
Grundsatzfrage:
Kommt der Roller mit der kurzen Gabel nicht zu tief wenn die Gabel voll durchfedert? -
Ne so meinte ich das nicht,unabhängig von der Marzocchi,sind die Tauchrohre SR50 und S51 gleich, (Scheibenbremse ) also wegen Sattelposition und Scheibengröße!
Gern mal paar Bilder Scheibenbremse am SR50 Roller! Auch von den Handbremshebel und Gasgriff! MFG
ja die sind gleich.
Hab bei mir die orginal Armatur knapp neben der Klemmschraube abgeschnitten. Damit passt sie zusammen mit der Handbrempumpe vom SRA genau auf den Lenker. Die orginale Lenkerabdeckung lässt sich ohne weitere Anpassungen verbauen.
edit: Wenn man eine andere Bremspumpe hat (ich glaube beim SR50 war diese ja nicht orginal), dann geht das im Prinzip auch so, jedoch wird vermutlich die Lenkerabdeckung nicht 1:1 passen.
Grundsatzfrage:
u tief wenn die Gabel voll durchfedert?Fahre zur Zeit mit den 3,4er Federn,finde es top,Schlägt nix durch!
