Hallo,
ich habe mir zuletzt günstig einen Star besorgt, der bei Kauf auch ohne Probleme fuhr. Da er etwas eigenwillig lackiert war, habe ich ihn auch günstig bekommen. Jetzt habe ich folgendes Phänomen:
Wenn der Star bewegt wird und 10-15 Min fährt, bricht plötzlich die Leistung ein und er geht aus. Wenn man dann den Tuningpilz "Luftfilter" abnimmt, springt er sofort wieder an, ansonsten muss man ne Zeit warten. 30 Min. am Stück fahren war bisher nicht drin.
Dinge, die an diesem Star bei Kauf nicht Standard waren:
- Luftfilterkasten fehlt, statt dessen "Tuningpilz"
- Benzinhahn hat keinen Wassersack
- Vergaser hat ne größere Düse drin
- Krümmer wurde gekürzt
Der Besitzer wollte sich wohl ne Rennsemmel basteln.
Was wir bisher gemacht haben:
- Zündung komplett neu eingestellt (mit Uhr)
- Den Luftfilter mal testweise ggn ein Stück Vlies getauscht --> keine Besserung
- Vergaser komplett zerlegt, gereinigt und justiert, zuletzt im warmen Zustand nach 10 Minuten Fahrt --> keine Besserung
- Zündkerne erneuert --> keine Besserung (vielleicht sollte ich das Kerzenbild nochmal prüfen)
- Teillastnadel eine Stufe tiefer gehängt und Vergaser nachjustiert --> keine Besserung
Tatsächlich habe die Änderungen keinerlei Auswirkung auf die Dauer gehabt, wie lange der Star fährt, bis er ausgeht.
Habt ihr eine Idee?
Blackswan
