Klimpern aus Motorgegend
  • Hallo zusammen,
    ich komme mit meiner S51 so langsam dem Ende meiner Reparaturen näher und habe auch schon eine Probefahrt gemacht.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Fahren ohne Zuglast, also Gaswegnahme,
    Gefälle oder Schalten ein Scheppern aus dem Motorraum kommt.
    Dieses Klimpern (als ob ein Metallstück im Motorraum herumfliegt) ist auch
    leise im Leerlauf zu hören (Ortung: Irgendwo am Zyli oder im linken Getriebedeckel).
    Folgende Dinge habe ich neu gemacht:
    Hinterer Kettenradmitnehmer
    Kette
    Kupplungskorb und Primärritzel
    Dämpfungsgummis
    am Zyli (dazu hatte ich den Kopf unten, habe die Ölkohle entfernt und
    mit Bremsenreiniger den Kolben und Kopf geputzt)
    (Vape-Zündung)
    Problemlösungsversuche:
    2. Distanzscheibe am Hinterradmitnehmer, da die Kette nicht ganz mittig läuft
    Zylinderkopf nochmal runter und auf Fremdkörper überprüft
    Kette in unterschiedlichen Spannungszuständen gefahren (immer mit eingespurtem Hinterrad)
    Was könnte ich noch machen?
    Grüße
    Benzo
    3 Mal editiert, zuletzt von Benzo ()
  • Naja,
    das kann der Kupplungskorb/Primärantrieb sein, der Korb hat ja etwas (0,1 mm) seitliches Spiel auf der Achse. Und wenn da keine Belastung drauf liegt, weil der Motor im Leerlauf ist, bzw. geschoben wird, kann das ja schon etwas klappern.
    Zieh, wenn das klötert, mal den Kupplungshebel. Wird's leiser oder ist weg, dann ist es das. Der Korb wird dabei ja auf der Welle nach vorn gedrückt.
    Wenn es das war, gibt es noch andere Möglichkeiten: Kupplungsmutter hat sich gelöst, oder die Einstellschraube klötert lose rum. Dann würde sich aber der Schleifpunkt ständig ändern.
  • Ich habe die Kupplung vor mir liegen und die Beläge sind nur noch schlecht zu erkennen. Also kommen da neue rein ;)
    Bei der Gelegenheit ziehe ich die Kupplungsschrauben mit 16 Nm für die 1,6mm Blattfeder fest, statt mit 7 Nm.
    Ich hoffe, dass es daran liegt, denn sonst bin ich mit meinem Latein so langsam am Ende (und ich habe das Latinum :thumbup: )
    Grüßle
  • Das Klappern kann daher gekommen sein, aber zieh die Schrauben nicht so fest. Halte Dich an die vorgegebenen Werte.
    Viel hilft da nicht viel :D
    Wichtiger ist, dass das Spiel auf der Welle richtig ist, Du neue Sicherungsbleche benutzt und die große Mutter mit 25 Nm angezogen wird. Dann hält alles.
  • AKF liefert voraussichtlich am Mittwoch, die Kupplung ist schonmal draußen und selbst, wenn es nicht an der Feder liegt, ist ein Wechsel dringend nötig, da original mit 50% Abrieb ;)
    Ich schreib', wenn die neuenTeile drin sind, hoffentlich klappert dann nichts mehr *träum*
    Grüßle
    Benzo
  • Ich habe gelesen, dass das Spiel des Korbes axial 0,3mm beträgt. Darf der Korb auch Spiel zum Primärtrieb haben, also dass man den Korb ein Stückchen drehen kann, bis dieser in das Primärritzel greift?
  • 0,1mm sind beim schrägverzahnten KK viel zu wenig. Auch sind 0,3 grenzwertig. Ich glaube (müsste mal nachschauen) es müssen 0,4 - 0,5mm sein. Ich hatte erst vor kurzem ein rythmisches Schlagen im neu gemachten Motor... kam vom zu straff sitzendem KK.
  • Also, ich habe jetzt die Lamellen ausgetauscht und eine neue Tellerfeder eingesetzt. Das Rasseln ist jetzt weg, aber es klimpert immer noch irgendwo.
    Mein Verdacht fällt auf die neue Kette, oder (eher unwahrscheinlich) die Kolbenringe.
    Was würdet ihr in den Fällen vorschlagen?
  • Du hast geschrieben, dass das Geräusch auch im Leerlauf zuhören ist.
    Ist das immer noch der Fall? Denn die Kette kann es nur sein, wenn sich das Hinterrad dreht - logisch.
    So kannst Du den gesamten Antriebsstrang aus der Suche ausschließen.
    Wenn die Kolbenringe rasseln, dann hast Du kein "klimpern", sondern ein richtiges rasselndes Geräusch.
    Aber wie gesagt, teste erstmal im Leerlauf und dann aufm Ständer (Vorsicht!) mit eingelegtem Gang. Dann kann man besser eingrenzen wo das Problem liegt. Wenn es im Leerlauf da ist, mal die Kupplung ziehen. Immer noch da? Dann ist es nicht das Getriebe, Kette, Rad.
    Wenn es schon im Leerlauf da ist, aber beim Ziehen der Kupplung weggeht kommt das Getriebe bis zu den Festrädern in Frage, evtl. auch der Korb wieder oder die Kickeranlage.
    Ist es nur bei drehendem Hinterrad da, ist es das Getriebe, Kette/Ritzel, oder das Rad.
    Stimmen Spur und Kettenspannung?
    Ich finde Fehler suchen - auch wenn es manchmal schwierig ist - besser als Teile tauschen und hoffen.
  • Die Spur ist korrekt eingestellt und die Kette habe ich in verschiedenen Spannungszuständen gefahren. Das Klimpern im Standgas ist jetzt weg, was denke ich mal am Kupplungskorb lag (Die Kupplung war schon so abgerieben, dass keine Reibflächen mehr vorhanden warenund die Blattfeder war auch halb durch -> Hätte sowieso mal ausgetauscht werden sollen).
    Ich habe eine 1,6mm Blattfeder verbaut, und die Kupplung fühlt sich jetzt natürlich strammer und besser an als vorher.
    Das Geräusch, das sich anhört, als sei irgendwo ein Teil lose, ist nur bei Fahrten zu hören, genauer eingrenzen kann ich es derzeit noch nicht, da ich sie noch nicht ausreichend gefahren habe, aber auf jeden Fall ist das Geräusch beim Schalten weg. :thumbup:
    Mal ich fahr ab nächster Woche wieder zur Schule damit und dann mal sehen, was sich ergibt. Vielleicht ist es die Kette, die sich noch einspielen muss.
    Das mit dem Aufbocken und Gänge einlegen werde ich mal versuchen.
    Ich melde mich bei neuen Erkenntnissen, also so im Laufe der nächsten Tage oder Wochen.
    Grüßle und danke für die Tipps
    Benzo
    *EDIT: Nach Durchlesen dieses Posts: Meine erste Schwalbe und schon Probleme... habe ich eine kleine Panikattacke bekommen: Mir ist ein flach gedrücktes Stück Kupferaus dem Krümmer beim Reinigen entgegen gekommen... Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das die Kolbenringe sind, da diese meines Wissens nicht aus Kupfer bestehen, oder? ;(
    Einmal editiert, zuletzt von Benzo ()
  • Alles gut,
    das war nur ein Teil der Krümmerdichtung.
    Da muss aber eine neue rein.
    Die ist zweiteilig, ein Ring sitzt zwischen Krümmer und Zylinder und der zweite ist zwischen der Krümmermutter und der Bördelung vom Krümmer.
