:eek: lasst doch mal die wattzahlen in ruhe die sind schon ok, das problem sind meistens nur spannungsspitzen durch die umdrehungen (hochtourig) einfach eine glimmlampe parallel in den kreis mit reinhängen (entweder 6 oder 12V je nachdem) und gut ist
Leuchtmittel brennt durch
@ Charles
wie meinst du das mit der glimlampe?
bei mir feuerts auch immer das rücklicht + bremslicht durch(12V umbau).da kommt etwas zu viel strom von der spule da der strom fürs rücklicht und der vür die ladeanlage an einen gleichrichter gehen und die ausgänge nur zum rücklicht gehen(kein anderer verbraucher dazwischen). -
deswegend die glimmlampe.....
sorry das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden kann mir das mit der glimmlampe bitte mal einer erklähren.
eigentlich ist es ganz einfach, du brauchst eine bestimmte spannung um einen bestimmten strom anzutreiben wenn du jetzt eine glimmlampe in reihe dazuschaltest reduzierst du die spannung am rücklicht und somit den strom, demzufolge lampe nicht mehr durch
