Strahlkabine selber bauen
  • Hallo, habe hier was rumstehen wo man super eine strahlkabine daraus bauen kann.
    Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit.
    Das Strahlgut liegt unten im behälter( trichterförmig) und wird ja praktisch durch die sogwirkung zur Pistole gefördert.
    Was für für eine Pistole wäre dafür ratsam?
    welche Handschuhe?
    was für eine Lampe?
    Eine ex geschütze absaugung ist vorhanden.
    Bin über jeden Tipp dankbar.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Was hast du denn an Kompressorleistung?
    Handschuhe gibt es diese grünen Hauhaltshandschuhe, die aber etwas kurz sein dürften.
    normale Glühlampe ist uns immer geplatzt nach ein paar Stunden, Explosionsgefahr nicht unterschätzen...
    Pistole kommt drauf an was du strahlen willst, wir haben die billige von eBay mit den orangenen Aufsätzen gehabt
    http://www.ebay.de/itm/Sandstr…3d5c72:g:lwAAAOSwmLlYBm7p
  • Kompressor ist auf jeden Fall ausreichend.
    Lampe wollte ich von aussen reinstrqhlen lassen.
    Pistole sollte nicht gerade die für 15€ von eBay sein.
    Will so halt das haushaltsübliche Zeugs strahlen
  • Ich hab solche SANDSTRAHLHANDSCHUHE 62 CM HANDSCHUHE STRAHLHANDSCHUHE SBC 220 350 420 990 EUR 12,00
    Sofort-Kaufen bei Ebay
    in meiner kiste verbaut.Sowie eine offene 18 Watt Leuchtstoffröhre ,die bis jetzt nur kaputt ging wenn ich mit etwas dran geschlagen habe .
  • Da schaue ich mal.
    Wie offene Leuchtstoffröhre?
    will eigentlich nen Sicherheitsglas einbringen und nen Strahler von außen dagegen leuchten lassen.
  • Du kannst oben in ne Ecke nen Baustrahler reinbauen- funktioniert. Desweiteren sollte deine Kabine etwas höher werden, mach seitliche Türen dran. Bei einer Klappe von oben rieselt immer das Strahlgut raus.
    Glasscheibe ist pflicht. Als Opferfolien kannste Laminierfolien nehmen. Kosten weniger.Bei einer Konstruktion aus OSB würde ich sämtliche Spalten mit Sikaflex zumachen. Ne Absaugung ist auch noch erwähnenswert (Zyklon).
    einmal Simson- immer Simson
