Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Meine S51 ist während der Fahrt ausgegangen.
Nachdem ich unzählige Startversuche unternommen hatte, wurde der Steuerblock getauscht. Tada, alles ging wieder. Leider nur 2 Tage. Das ganze Spiel habe ich 4-5 mal wiederholt. Zuletzt ging gar nichts mehr.
Nun habe ich von einem bekannten eine 12V Zündung bekommen und auch gleich eingebaut. Siehe da Moped springt sofort an. Nach 2 Minuten fahrt war das Glück leider wieder vorbei. Wieder alles tot. Zwischen drin ist sie noch einmal angesprungen, bleib aber im Standgas, egal wie man am Gashahn gedreht hat. Also Vergaser putzen. Alles ausgebaut alle Düsen gereinigt wieder eingebaut. Nix passiert. Vielleicht die Zündkerze, Zündkabel oder Zündspule? Alles aus einem anderen Moped, welches heute Mittag noch gelaufen ist ausgebaut und bei mir eingebaut. Nix, kein zucken. Sprit kommt. Zündkerze ist nach mehreren Startversuchen immer wieder feucht. Wenn man die Kerze an den Zylinder hebt, kommt ein schöner regelmäßiger funke. Auch bei höherer Drehzahl.
Meine Kumpels und ich sind mit unserem Latein total am Ende. Wir haben schon viel gesehen, aber das toppt echt alles.
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, was man noch machen könnte?
Es handelt sich übrigens um eine S51 Enduro mit E Zündung.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Florian.
P.S. Falls der Threat in der falschen Rubrik ist bitte Bescheid sagen oder ggf. verschieben.
