S51 springt nicht an
  • Es hat sich herausgestellt, daß bei Zündungen,die fast neu waren,defekt sind.
    Hatte eine alte gammelige U-Zündung rangefriemelt,dann sprang sie an.
    Nun ist eine nagelneue verbaut,springt auf den 1. Kick an,habe aber kein Standgas. An beiden Vergaser nicht. Da ich aber eigentlich alles andere ausschließen kann,ist hier .für mich,immer noch die Zündung schuld.
    Komischerweise mußte ich die GP so weit nach links drehen,daß das verstellblech schon am Steg anliegt. Nur so komme ich beim Abblitzen auf den ZZP.
    Hab jetzt nochmal eine originale GP bestellt. Dann seh ich weiter.
    Nebenluft schließe ich aus,denn dann mußte sie ja hochdrehen
  • Nebenluft schließe ich aus,denn dann mußte sie ja hochdrehen
    Nein, nicht unbedingt... Sie würde aber schlechter abtouren, als normal. (dauert länger)
    Auch hätte Nebenluft einen Einfluss auf sehr schlechte Einstellbarkeit des "Versagers".
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
