das ist dann aber nicht mehr konform mit der StvZo und stellt auch so ein erlischen der Betriebserlaubnis dar.
Ergo man darf es nur hinstellen und anguggen oder nur auf privaten Gelände nutzen.
Da hat halt jemand ein Moped nach seinem umd nicht deinem Geschmack aufgebaut.
Dann passt aber nicht der Spruch in der Anzeige "Es wurden nur original Teile verbaut"
das könnte man als arglistige Täuschung ansehen.
Oder eben nur Geschmacksache…
das wird wohl aus Unwissenheit so gebaut worden sein. Wenn es einem schon auffällt, wäre es nur fair wäre gewesen, wenn man den Verkäufer darauf hinweisen würde, sodass er nicht sich oder andere damit gefärdet.
Anbieter hat Dämpfer verbaut die nicht mal zugelassen sind, was sogar in der Artikelbeschreibung dieser steht
und behauptet "Es wurden nur original Teile verbaut"
Sorry aber da brauchst du nicht nicht mit Unwissenheit und Fair kommen
Jetzt sucht man schon bei Kleinanzeigen nach TÜV Prüfer
Kenn da jemanden bei der KÜS der für diversen Schweinkram offen ist
Frage mich, ob der Prüfer die 300€ zusätzlich bekommt.
Telefonnummer?
Mittlerweile auch persönlich ?
Mit Papiere und dann doch keine
