Kann sein, er hatte nen mikuni den er gern weiter nutzen wollte, naja
Komplettmotor bis 1300€
Getriebemäßig greifen wir auf ein orig. 4Gang zurück, was noch haltbarer wird so das die 15nm kein Problem darstellen dürften.
Kurzer Primär 3,17 und vermute mal Standard 15:34 damit müsst er eigentlich gut drehen.
Vergaser werde ich den pwk mit bestellen falls der ne vernünftig läuft wird der 30er Mikuni genommen.
Auspuff wird der Hydro 32 werden. Denke mal wird sich gut fahren lassen mit dem.
Wenn ich echte 20Ps erreiche bin mehr als zufrieden.MfG
Warum den primär noch kürzer, das ist doch Gift für das Getriebe. Wenn viergang dann würde ich mir schon das vom sr80 besorgen mit den langen 3. und vierten Gang. Fahre ich in der 70er Schwalbe, sehr angenehm
Bei gerade verzahntem Primär ist 3,17 schon die längste Übersetzung in haltbarer Ausführung.Habe einige Tuner befragt und bleibe daher auch erstmal beim 70er Primär.SR80 Getriebe wird wohl für diesen Motor auch nicht so gut sein zwecks dem langen Sprung vom zweiten zum dritten.
Ah, habe geradverzahnten primär überlesen, nun gut. Der Sprung vom 2. zum langen dritten macht selbst der Stino 70er ohne Probleme weg
Für einen Motor,der erst ab 7000 upm richtig los schiebt aber sicherlich nicht das gelbe vom Ei.
Der Motor ist ja erstmal nur der Anfang so wie er jetzt gebaut wird. Alleine schon vom finanziellen her. Wird sich zeigen wie alles in der
Praxis aussieht. Könnte ja auch später auf langen 1. Gang umbauen da habe ich den Sprung in den 2. nicht so groß.
Moped soll ja auch nicht so lang übersetzt sein ist eher für Beschleunigung da reicht das normale S51 Getriebe fürn Anfang zu.Edit: das mit dem RZT 4Gang liest sich echt gut. könnte man ja den 2.Gang von Ronge nehmen zwecks der Haltbarkeit.
Ist auf alle Fälle eine Überlegung wert für die ZukunftMfG
Wenn man den Motor auf der Rennstrecke bewegen will baut am am besten ein 4-Gang ohne ersten ein. Als 5. nimmt man dann den 24:32 vom 5 Gang.
Hi,
soll doch auf der Straße gefahren werden, oder? Evtl. solltest Du nicht nur auf die angegeben Leistungswerte irgendwelcher Zylinder schauen.
Mit dem setup, welches Du gewählt hast, bist Du ziemlich gekniffen. Losab16 hat da schon recht, wenn er Dir das 5 gang mit der langen 1 usw. empfiehlt.
Gerade für so einen Zylinder. Mit 4 Gängen wird das richtig nervig!
Gruß, MS -
Nein für Rennen, Prüfstand. Wird auf einem Hänger bewegt.
Wollte mich eher nach alternativen umhören. Bauzeit ist wohl 8 Wochen. Ist das überall solange?
MfGlesen...
O.k., tschuldigung. Dann macht der Tip von Benni wirklich am meisten Sinn.
MS -
1300€ !!! - Für einen Moped- Motor! Überlegt doch mal! Das ist fast ein ganzes Monatsgehalt und das für einen Mopedmotor- mir stellt sich da die Frage ob die Kurbelwelle vergoldet werden soll...
Selber bauen und du kommst mit der Hälfte weg!
