elektronische Getrenntschmierung mir für Simson S 51 und eventuell Schwalbe etc.
  • Und wenn deine "Beimischmaschine" mal ausfallen sollte, hast du auch die A-karte gezogen...
    Ich mach mir immer 20L Kanister zuhause fertig, dass reicht dann 'ne Weile...Und das bisschen Öl reinzukippen ist ja nun auch kein Problem. ;)
  • Ich hoffe, das du die Idee technisch besser umsetzen kannst als du uns das orthographisch und grammatikalisch zu erklären versuchst.
    Hast du ein Foto von dem Steuerteil und wo wird das Öl eingespritzt?
  • i glab die badenser wölle nur ebbes schaffe obs verschlimmbessert wird oder net!
    ich finde das ausgesprochenen unsinn! ein verbraucher mehr zu lasten der motorleistung.
    lg, andi
  • Ich weiß nicht ob es dir bewusst ist, das es mal ein Paar Simsonmodelle teilweise mit einer Serienmäßigen Getrentschmierung gab.
    (Beim MS50 und ein paar S53 Modellen)
    Vielleicht kannst du dich da mal ein bisschen informieren, und wenn du damit fertig bist kannst du ja auch mal ein Wörterbuch mit Gramatik Teil kaufen und ein bischen an deiner verständlichkeit arbeiten.
    MfG Joey
  • halt ich auch für unsinnig.
    gemischschmierung mit dem vielfach verteufelten schiebebetrieb funktioniert sogar bei gp-maschinen.
    DER vorteil von getrenntschmierung, nämlich das öl gezielt an bestimmte, gefährdete bereiche zu bringen, ist mit der angedachten konstruktion des te ja nicht gegeben.
  • Klar, in den Tank ne Trennwand zu schweißen, ist natürlich viel weniger Aufwand als einfach nen kleinen Tank unter die Sitzbank zu setzen. Sieht bestimmt echt geil aus, wenn da n zweiter Tankstutzen ist und der Ausgang fürs Öl baut sich bestimmt super an das Büchsenblech des Tanks.
    Und der Nutzen für deine Kurzstrecken steht auch in keinem Verhältnis dem Aufwand oder zu den Kosten.
  • Grüße,
    macht mal die Leute nicht so nieder.
    Das ist doch ein Witz! Schnauze halten und solche Themen genießen!
    Jemand der sich Gedanken macht und ein technisches Teil vorstellt, lese ich zb sehr gerne!
    Maulen können viele, selbst so etwas zu entwickeln/entwerfen nur die wenigsten. Wenn es ihm Spaß macht zu tüfteln! Zeig her das Zeug.
    Ich schließe mich gerne hier in dein Thema ein und werde wenn möglich mit Hilfe beistehen.
    Gruß Vincent
    Einmal editiert, zuletzt von Vinni1993 ()
  • Die Idee ist gut und recht,
    aber
    Warum elektronikgedöns einbauen das probleme machen kann wenns mal ausfällt oder irgend ein Kabel oder Schläuchchen abrutscht?
    Ich mag die DDR Teile aufgrund der Tatsache daß wenig Elektronik drin ist die verrecken kann!
    Und bei wievielen Plasteklos sind die Ölpumpen am ausfallen und die Jungs tanken dann halt gleich Mischung?
    Für mich wärs nichts!
  • Und bei wievielen Plasteklos sind die Ölpumpen am ausfallen und die Jungs tanken dann halt gleich Mischung?
    Bei so gut wie keinem. Die Getrenntölschmierung von Rollern funktionieren problemlos. Wenn die stillgelegt wird, dann meist nur weil der Öltank kaputt ist. Motorschäden durch defekte Getrenntölschmierungen sind ein Mythos, wir hatte in all unseren Jahren als Händler keinen einzigen so einen Fall.
    Bitte höre nicht auf die anderen und verfolge dein Projekt weiter. Ich finde es ein tolles Projekt. Übrigens der Aprilia sr50 Ditech hat auch eine elektronische Dosierung.
    MfG Tobias
    P.S. Selbst die MZ-Frischöldosierung läuft problemlos!
