Meine KR51/2 mit Kradzulassung
  • Zum Thema Luftfilter: Habe in den Beruhigungskasten eine Schublade eingebaut, diese mit K&N Filtermaterial versehen. Schublade ist ca. 15x7cm nit dem gefächerten Filtern jede Menge Filterfläche.
    Auswaschbar und schön. Reicht dem Dreirad zum Vorderrad anheben.
    Kannst du davon vielleicht mal ein Foto machen? Da müsste man ja im besten Fall auch dran kommen um den Filter mal raus zu nehmen.
    Buchholz 69ers
    Das täte mich auch mal interessieren. Ich hab das bis heute nicht verstanden wie das funktioniert.
    Foto bringt ja nix also mal was gemalt. Einlassrohr ist auf 40mm vergrössert. Hab den Kasten aufgemacht, Halt das Leitblech eingeschweisst. Links und rechts eine Schiene eingefügt. Dazwischen sitz halt der Filter der nach unten einfach rausgezogen werden kann. Da der Filter ja im Zickzack gefaltet ist, ist die Fläche also nochmal verdoppelt. Filter war irgendein Restposten für nen 5er.
  • Etwas fummelig aber ging, dicht ist es auch. Möglicherweise wird etwas ungefilterte Luft durch die Schienen gezogen, ungefähr wie durch den Schlitz am Vergaser.
  • Möchte meine Schwalbe auch so umbauen ,kannst di mir mal bitte alles auflisten was du alles gemacht hast ,und wo du die Teile her hast .
    Hast du wirklich gut gemacht
  • Bitte keine Doppelposts.(Forenregeln) Das mögen die Admins nicht so.
    Zwecks Auflistung, was alles gemacht wurde, einfach mal alles durchlesen.
    Zwecks Fragen zu bestimmten Teilen, müsstest du schon etwas genauer werden.
    Ich bin übrigens nicht perfekt und arbeite auch nicht daran. :D
    Gruß Matze
