oder meintest du gerade: Studium im Hörsaal?
[Diskussion, Theorie] Schutz der E- und U-Zündanlagen vor Überspannungsbedingten Ausfällen (Steuerteile, Kondensatoren)
Wenn dit hier nen Hörsaal, jep!
Zitat von DUO78
Aber eigentlich sagt man doch, dass bei steigender Drehzahl es Sinn macht, den ZZP vorzuverlagern, damit die voller Energie der Verbrennung rechtzeitig zur Verfügung steht.
Nur beim Viertakter. Da hier das Drehmoment nahezu konstant über den Drehzahlbreich verläuft.Beim Zweitakter ist der Drehmomentverlauf vollkommen verschieden, und deshalb auch der benötigte ZZP-Verlauf.
Wer genau wissen will, wieso, weshalb, warum: -
(aja, also hatte ich es doch noch halbwegs richtig in Erinnerung mit der Begründung Spät wegen Abgastemperatur und dem damit anderen Resonazverhalten)
Danke erstmal an Frank, dass er diesen Faden noch gerettet hat.
Gibt's schon was neues von der Testfront?
Außerdem würde mich so einiges interessieren:
1. Hast du eine der in diesem Thread angesprochenen "Schutzbeschaltungen" für den Leistungsteil umgesetzt?
2. Wie hast du einen stabilen Zündzeitpunkt für höhere Drehzahlen erreicht? (Führst du das Zündsignal über einen Hochpass und erst dann auf das Gate des Thyristors mit einem entsprechenden Teiler?)
3. Die Phasenverschiebung erhälst du ja wahrscheinlich über einen Kondensator parallel zum Gate? Wie hast du die entsprechende Verstellung realisiert? Also über welche Annahmen/Gesetzmäßigkeiten/Wissen hast du festgelegt bei welcher Drehzahl welcher Zündwinkel notwendig ist?Gruß
Andreas -
Jo, geht weiter. Ist mittlerweile fertig für den Feldeinsatz.
Schutzbeschaltung ist drin. Verstellung wird über die Filterschaltung des Gates realisiert, das ist richtig. -
gibt's hier was neues? sehr interessanter thread...
@schutzbeschaltung: 2. diode vor D1 hängen. fertig
@d2: ich kenn die freilaufdioden allerdings auch nur parallel zur zündspule
@einbrüche und falsche zündung der nachbauteile: interessanter fakt. dazu noch ne eigene erfahrung: ich hab gemerkt, daß die kleinen "spitzen" der geberspule von der originalen geberspule nicht zu verachtende spikes sind... entweder ist der originale thyristor zu träge dafür. oder da ist doch irgendwo noch n kleiner kondensator "verbuddelt". die spitzen erreichen jedenfalls locker 5V plus...
@kondensator und ZZP verstellung: wird der in reihe zum gate geschaltet? oder wie wird die verzögerung erreicht ohne die gate-spannung allzusehr zu "verschleifen"?
cya v3g0
Hallo, gibt es jetzt schon eine voll funktionsfähig und getestete Schaltung? Ich habe auch großes Interesse daran und würde mir gerne mal eins nachbauen oder bietet vielleicht jemand ein fertiges Steuergerät mit Schutzschaltung an?
MfG Silvio
