Oh, entschuldige Wolfgang, dann habe ich es falsch interpretiert... ![]()
Wow! 22,7V bei 21W Belastung und das im Standgas... Das ist für eine 21W-Spule sehr heftig! - ...auch wenn da ein Brückengleichrichter an der Spule hängt...
Standgasdrehzahl nehme ich mal an, dass sie normal und nicht erhöht ist...
Ziehe mal grün vom EWR/ESB-1 Kontakt "59ab" ab und messe dann mal die Spannung auf dem abgezogenen grünen Kabel. versuche DC und AC zu messen.
In beiden Fällen muss "Null" rauskommen, wenn das Kabel keinen Kurzschluss zu einem anderen spannungsführenden Kabel hat.
Wenn doch Spannung anliegt: Wie hoch? AC oder DC? => ...und den Kurzschluss suchen.
So, grün abgezogen lassen...
Als nächstes würde ich entweder grau/rot oder rot/gelb am EWR abziehen...
(je nachdem, wie sie angeschlossen wurden wären das die Kontakte 59a oder 59b am EWR)
Damit ist der Stromkreislauf der 12V/21W-Spule unterbrochen.
Normalerweise dürfte jetzt keine (DC-) Spannung an Kontakt 59ab des EWR anliegen. => bitte überprüfen. (auf AC und DC prüfen)
Bleibt jetzt die Spannung aus?
(OK, erst einmal bis hier her überprüfen)
