Ich mach auch immer 80 rein und die Federn außen schön eingefettet, das klappt ganz gut
Öl in der Telegabel. Wirklich nur für den Endanschlag vorhanden?
Also die Federn ließen sich bei mir wunderbar auf die Aufnahmen drehen...daran liegt es nicht.
Und die originalen Federn meiner letzen Gabel haben auch dieses Quietsch Geräusch gemacht...
hmm naja ich fahr das jetzt mal so ne weile und hoffe dass quietschen hört auf...
selbst 120ml je seite tun der gabel nicht weh
fahr ich seit ner gefühlten ewigkeitaber kann das problem schon verstehen, ist der erste fred der sich um sowas dreht
suchfunktion wär blödsinn gewesen -
Und ich fahre ohne Öl und is prima
Also dieses quietschen (hört sich an wie ein uraltes Bett)
Habe ich wegbekommen indem ich zwei Windungen abgesägt
habe.
Funktioniert super und quietscht nicht mehr.
Mfg Dracko.
Woher wusstest du, welche 2 Windungen da gequietscht haben?
Ich habe sie einfach von oben 2 Windungen weggeschnitten
Weil ich gemerkt habe das das quietschen
Davon kommt das sie zu lang sind.
Die Federn waren auf jeden Fall länger als
die Originalen. -
Normalerweise die 6. und die 14. von unten
Zieh ein Stück Rennrad Schlauch über die Federn ,dann ist das Quischen weg .
Ist das ernst gemeint mit dem Rennradschlauch?
Also ich würde das machen wenn was was bringt...irgendwelche Sorgen dass die Feder dann nicht mehr genügend Platz hat muss ich mir nicht machen?
Bzw dass sich der Schlauch nach nem halben Jahr durchscheuert und am Ende noch Gummiteile in der Gabel sind...
PS: so ich hab jetzt alles nochmal auseinandergenommen und die Federn ordentlich eingefettet. Seid ihr sicher dass das Fett keine Probleme macht wenn es sich mit dem Öl vermischt? (Das habe ich mir auch schon öfter beim Motoröl und den eingefetteten Kugeln der Getriebewelle gedacht)
Alles anzeigen
klar ist der tipp mit den schläuchen ernstgemeint
und was soll da beim fett passieren? Erklär mal.
Fett fällt nach unten oder wäscht sich durch das Öl von der Feder ab und schwimmt dann im Öl rum? verklumpt eventuell oder verschmischt sich mit dem Öl und ändert dessen Eigenschaften?
Im motor verbrennt das Fett evtl. relativ früh aber in der gabel würde es ja dann bleiben?
