Hallo,
Ich suche einen Eigenbau Trecker 'Experten'.
Optimal wäre es wenn er schon mal selbst einen gebaut hätte, grundsätzlich nehme ich aber jede Hilfe gerne an
Ich will einfach viel über die Dinger wissen und Tipps erhalten.
Z.B Welchen Rahmen, welche Achsen, welcher Motor, welches Getriebe etc.
Lars
Suche Eigenbautrecker Experte
Ich bin zwar kein Experte, aber hänge mich hier trotzdem mal mit rein.
Willst du dir einen bauen?
Bezogen auf die DDR-Eigenbauten will ics mal so ausdrücken. Der Rahmen war bei den meisten ein Eigenbau und beim Rest wurde genommen was da war. Vom EL 308 über den Trabantmotor bis hin zum Cunewalder Verdampfer und Achsentechnisch genauso bunt gewürfelt, Ne Vorderachse vom Trabant zum Bleistift und dann noch eine Hinterachse vom Wolga, angetrieben über ein Mossi-Getriebe, das ans originalgetriebe vom Wartburgmotor geflanscht war ergibt sogar nen Trecker mit Allrad.
Heutzutage würde ich zu einem alten Dieselmotor aus dem VW/Audi-Sortiment greifen und dann das drumrumbasteln, was der heimische Schrott grade da hat. Vorzugsweise Achsen von irgend einem Kleintransporter, wegen der Höheren Beastung und halt ein zweites Getriebe, das die Übersetzung nochmal stuft (evtl. manche Gänge sperren), kommt ja auch drauf an was du damit vor hast.
Matze.
Hey Matze,
Ja ich bin am über legen mir selbst einen zu bauen oder doch lieber einen zu kaufen, das Problem ist das die nicht bei mir ums eck stehen.
Also u-stahl und nen Gestell schweißen?
Kann man die beiden Getriebe die du genannt hast einfach so zusammen pappen?
Der Trecker soll nicht grade groß werden, und keine hohe Belastung ausgesetzt sein, eher so zum Spaß und als Herausforderung. Soll später mal auf nen Treckertreff, und wenn er ganz gut wird vielleicht aufs Feld mithelfen bei nen sehr kleinen Bauern. -
erzähl von welchen maßen du direkt ausgehst
dann sag uns mal noch an was für sachen du günstig kommst bzw. da hast
was bringt es dir, wenn wir hier jetzt über nen mossigetriebe quasseln und du schon eins von ner trabse im vorgarten liegen hast
verstehste?haste dir schon nen kopf gemacht um solche sachen wie ne lenkung?
welches antriebskonzept möchteste verfolgen? -
Naja, ne Adapterplatte oder sowas in der Art wirst du schon brauchen, bzw. selber bauen müssen.
Wie gesagt, ich bin kein Experte und habe auch kein solches Gerät (leider) Die genannten Teile waren nur Beispiele.
Matze
Nix hab ich hier, man macht sich ja erst mal schlau über die Materie bevor du anfängst.
Nen sehr großer Autoverwertungshof ist nicht weit von mir, da komm ich an Autoteile ran, an Stahl komme ich sich ran. Schweiß gerät und anderes Werkzeug ist auch vorhanden.
Notfalls sogar Drehbank und Fräse.Über solche Sachen will ich mich ja hier schlau machen, wenn jemand (du) Links hast kannst du mir die gerne schicken.
Lars -
such mal hier im forum nach meinem ackermuli
da haste dann schonmal nen bisschwn was zu gucken
ist ja an sich auch nen eigenbautraktor
find ich persönlich garnicht mal so blöd umgesetzt mit der trabsenvorderachseauch die verbindung mit dem moppedmotor find ich garnicht mal so blöde
schön kompakter motor
überschaubare technik
kein riesen primärgetriebe
einfach umgesetzte lenkung durch moppedvorderbauum ein wenig mit den augen klauen zu können empfehele ich dir einfach mal ostliche ebay kleinanzeigen auf der suche nach eigenebautraktoren
da gibts in den angebotsbildern oftmals ne menge zu klaundenkbar wäre gar ne 4x4 variante mit 2 trabsenvorderachsen und nem mittelmotor
kommt halt wieder darauf an in wie fern man sich designtechnisch austoben kann/willrein vom technischen her sicherlich alles leichter bei ner kiste bier und nem A4-block zu planen als hier in nem forum
Danke, dein Projekt werde ich mir mal an gucken.
Auf das Ideen Klauen bin ich auch schon gekommen.
Und geplant wird nicht hier, hier hol ich mir Tipps und nen bisschen wissen.
Ich kann dir ja mal meinen neuen Pommsen zerlegen und du kannst das nachbaun
Du kannst mir trotzdem gerne Bilder schicken
Hallo Schrauber. Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde...ich bin neu hier
Ich besitze auch einen Eigenbau Traktor, angetrieben durch einen Dieselmotor aus dem M22 mit org. Getriebe und Garant K30 Getriebe nachgeschaltet. Das macht 16x vorwärts und 4x rückwärts...Hinterachse ist gekürzt vom Robur leider ohne Sperre. Kraftübertragung wurde von mir geändert auf Kardanwelle W50 (die kurze ). Lenkung und Vorderachse entstammen scheinbar dem Aktivist oder einem älteren Traktor. Aufbau Eigenkreation mit W50 Federgestell unter Opel Astra Sitz. Die Maße belaufen sich auf ca. 3,2m lang x 1,60m breit x Höhe ändert sich noch da das Dach und Bügel noch fehlen.
Bilder kann ich gern bei Bedarf machen.Ach ja, der Rahmen ist aus 80er oder 100er U-Stahl geschweißt...scheinbar ein Standartmaß zu DDR Zeiten. Viele Eigenbauten haben so einen Rahmen.
Ich nutz den Trekker als Schlepper und zum Spass...Hydraulik hat er noch nicht.Wünsche Dir viel Spaa beim bauen...sowas wird nie fertig wenn man einmal anfängt
. Aber der Stolz wenn er denn läuft....
Mein Fuhr und Spielepark: Eigenbautraktor, Zwiebelzieher T 157, Spindelmäher Fortschritt P 941/1, Benzinrasenmäher R 400 + BM 40/1, Piaggio Sfera RST 50, Simplicity Snowblow 220, GAB 0,6 mit EL 65, Trabant 601 in Arbeit
