Frisch gemachter Motor tut nicht wie er soll
  • Du kannst auch mal.den Gummi hinterm Gaser weglassen und gucken, neuer Luftfilter heißt nicht immer auch gleicher Durchsatz wie original, nen Versuch ist es ja wert...
  • ...nicht das das Polrad an den Spulen an der Grundplatte schleift. Der Spielraum ist sehr knapp, ich glaub nur 0,6mm hab ich mal gelesen. Würden deine Schleifgeräusche eventuell erklären, obwohl man das im Video schlecht bis gar nicht hört. Ursache dafür kann sein: Lager ausgenudelt, ist aber neu, aber Fertigungsfehler können da auch auftreten; Kurbelwelle verbogen/verzogen, das sieht man mitunter auch nicht mit dem bloßem Auge.
    Limadeckel runter und Polrad mit der hand drehen und überprüfen ob das irgendwo schleift.
    Gruß Mario
    --OHNE SCHÖNEN ZWEITAKTSAFT, HAT AUCH DIE SCHÖNSTE SIMME KEINE KRAFT--
  • Aber du bist schon sicher, dass du nicht eine irgendwie gedrosselten Motor-Auspuff-Kombination von nach der Wende hast?!?
    Weil die fuhren ja auch nur 50.
  • Schleifen tut da nichts, habe ja gestern erst den ZZP eingestellt.
    Auspuff schaue ich mir heute mittag nochmal an, gedrosselt ist er nicht aber eventuell hat der vorbesitzer irgendwas im Inneren verändert.
    Danke für die ganzen Ideen, wäre ich teilweise nicht draufgekommen zu testen
  • Ganz blöde Frage und ich stelle sie auch nur um das auszuschließen, du hast auch die richtige Vape drin? Es gibt auch 50km/h Versionen... Um den Zylinder auszuschließen kann man auch mal die Kompression messen... Qm ist ja ok
  • Vape denke ich schon, dass Thomas die richtige verbaut.
    Schaue heute trotzdem nach.
    Tante Edit
    meint, ok, sollte passen an das 70-3 kann ich mich erinnern
    Kompression muss ich schauen lassen. Schaffe ich erst morgen
    Einmal editiert, zuletzt von bong2k ()
  • , du hast auch die richtige Vape drin? Es gibt auch 50km/h Versionen...
    Ja - Nee - is Klar :D
    Ich hab noch ne 25-Kmh U-Zündung zu liegen :tischklopp:
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
  • Vape SZ10 neuere Generation für Simson SR50, 60km/h Version. SZ 10 und SZ 11 unterscheiden sich nur unwesentlich voneinander. Die jeweilige Version steht auf dem Polrad.
    Die Vape Version A 70-8 wurde an gedrosselten Simson Mockicks ab BJ. 2002 verbaut. Sie eignet sich für die 60km/h Simson Modelle nicht! Erst ab Baujahr 2001 verfügt der Vape Rotor über die Aufnahme für Simson Modelle mit elektrischem Anlasser.
    Quelle: Simantik.de
    zu kaufen bekommt man die aber wohl nicht, scheint über die Drehzahl gedrosselt zu sein.
    Ich hoffe du fühlst dich nun schlecht für deinen Joke Hansi :k_hole:
    2 Mal editiert, zuletzt von SparkyGLL ()
