Motorprüfstand Eigenbau Vogelserie und S- Klasse !!!
  • So, da wir im Schrauberclub immer wieder Leute haben die irgendwelche Motoren anschleppen und wissen wollen ob die funktionieren und dann nie nen Fahrgestell da ist bzw die Motoren im Club repariert werden und dann auch Gewissheit herrschen soll ob alles ok ist, bevor man den Motor erst zu Hause wieder einbauen kann, hab ich mal nen bißchen gedanklich rumgesponnen wie man einen einfachen Prüfstand für Simsonmotoren bauen könnte.
    Hab mich dann mal mit Aljoscha unterhalten und durfte dann heute mal in seinem Lager nach Herzenslust wühlen und kramen und alles raussuchen was ich denke was man dazu braucht ( Vielen Dank an dieser Stelle für dein Sponsoring ). Einzigs Auflage von ihm: ich durfte nur Teile nehmen, die man so nicht mehr benutzen kann um ein Moped zu reparieren oder zu restaurieren, also alles was sowieso in den Schrott geflogen wäre oder einfach nur vergammelt ist... Wunderbar, denn so können diese Teile wenigstens noch genutzt werden.
    Basis wird ein S51 Unfallrahmen, der mit einem ( schlecht hochgebogenen ) Obergurt und Y Streben wo die Querstreben abgeflext wurden komplettiert wird, Herzkasten hat diverse Schäden und Ausplatzer, an der Schwinge wurde mal was drangeschweißt... also werden keinen guten Teile verschandelt. Da der Rahmen ja nicht für M53 / M54 mit nur einer hinteren Halterung geeignet ist, kommt eine abnehmbare vordere Halterung an den Rahmen, damit auch diese Motoren getestet werden können. Die Armaturen für Gas, Kupplung und Bremse sind alle ein Fall für den Schrott, aber hierfür noch gut geeignet. In die Schwinge kommt eine Radnabe, mit Ritzel und Bremse mit innenliegendem Bremsnocken, so kann man auch gucken wie sich die Motoren unter Last verhalten ( Herausspringen von Gängen etc ). Auspüffe werden einmal für S- Klasse und einmal für Vogelserie fertig gemacht und dann entsprechende Halterungen angebracht.
    Was uns noch fehlt ist ein Tank, da hab ich noch keine Idee, es soll ein möglichst kleiner sein ( 0,5- 1l ) und am besten nichts kosten... hat da wer ne Idee...???
    Wie genau das alles umgesetzt werden soll wird sich beim Basteln zeigen und ob das überhaupt alles so funktioniert wird sich auch zeigen, aber dazu ist der Schrauberclub ja da, gemeinsam kreativ sein und Spaß haben...
    Die Fortschritte werde ich euch natürlich nicht vorenthalten und mit Bildern zeigen... Vielleicht hat der ein oder andere ja noch ein paar Anregungen für uns parat... ;)
    LG Carpediem
  • Ich hätte einen Tank vom Tümmler Außenborder, der ist aber ziemlich groß. Da wäre es doch eigentlich am einfachsten nen normalen Tank zu nehmen, oder?
    Bin ich ölich´, bin ich fröhlich´
    :b_wink:
  • Plasteflasche ist so eine huschhusch Sache, haben wir auch im Club zu Testzwecken, ist immer eine ziemliche Manscherei und nen Hahn hast auch nicht bei...
    Rasenmähertank, na klar, wieso bin ich da nicht drauf gekommen :s_pc: , das ne gute Idee, kann man da irgendwie nen Hahn zwischen setzen?
    Thiemo, wie groß ist der denn? Sonst bring einfach mal mit und wir gucken mal, Originaltank Tank passt nicht, da das ganze Teil sehr sehr kompakt gebaut werden soll... wir brauchen auf jeden Fall einen Hahn an der ganzen Sache...
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
  • Länge: ca. 26cm, Tiefe:ca.15cm, höhe ca 15cm mit halterrung und benzinhahn.
    Muss man dann morgen mal gucken was man draus macht :b_wink:
    :b_wink:
  • Benzinkanister - Loch rein, rohr draufgeschweißt, Gewinde drauf - Benzinhahn dran und ordentlich Fassungsvolumen.
  • Gibts außer der Größe irgendwatt, watt jejen nen ollen Schwalbe-Tank spricht?
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • dass ich keinen habe :D , sonst spricht nichts dagegen...
    Benzinkanister... man ich will das Ding nicht als Antrieb für nen GeneratorBetrieb nutzen... ich brauch max nen Liter Fassungsvermögen...
    sieht gut aus Thiemo, müssen wir mal ranhalten, hab aber schon nen guten Platz für die Montage...
