Kann ich in eine S51 mit 12V Elektronik Zündung (ELBA+EWR) bedenkenlos eine Gelbatterie verbauen oder geht sowas nur mit VAPE?
- tacharo
- Geschlossen
Kannst du einbauen !
Was soll denn da ,wegen der Dichtung,gequitscht haben?
Moin
Wir gehen davon aus ,das es eine Anlaufscheibe war,die zu viel spiel hatte.
Die Anlaufscheibe sitzt vor dem Lager einer Getriebewelle.
Nach dem wechsel auf dünne Dichtung ,ist dieses Quitschgeräusch nicht mehr aufgetreten. -
Schwimmerstand ist eingestellt und Vergaser wurde seitdem mehrmals gereinigt.
Und funktioniert der Startvergaser entsprechend?
Schon mal nen anderen vergaser probiert?
Sind die Simmerringe immer noch intakt?mfg
Hier müssten normalerweise die dickeren verbaut sein.
Schau dir die scheibe an. Sind fühlbare Riefen drin? Ist sie stark angerostet? Wenn ja würde ich die ersetzen. Bremsen wird sie aber trotzdem.
Die Beläge sind meistens hin. Würde ich auch erneuern wenn du einmal beim Aufbauen bist. Die Verschleißgrenze liegt bei 1,5mm Restdicke.mfg
ich danke dir :).
Mit welchem Drehmoment werden die Schrauben des M541 Motorgehäuses Vorschriftsmäßig angezogen?
Moin,
Passen die Stoßdämpfer vorne von einer KR51/1 auch hinten? -
Meine Liste sagt: 7 nm
Moin, kann es zu Problemen kommen, wenn ich von 405 Addinol auf 406 umstelle? Btw. welches Vollsynthetik Öl könnt ihr mir empfehlen?
Beste Grüße
Jimi -
7NM
Startvergaser funktioniert (muss 2-3 mal kicken)
Ich hab nur noch einen Vergaser, bei dem ich weiß, dass er nicht funktioniert
Simmerring auf der Kupplungsseite ist erst paar Monate alt, bei dem anderen hab ich noch nichts gemacht. -
Hallo,
Ich habe an meiner Schwalbe die Schaltung eingestellt nach Reparatur. Jetzt musst ich nachbessern. Dabei rutscht die Einstellschraube in das Gehäuse. Hab ich was übersehen oder ist das normal.
Ersten Gang einlegen bevor du die Mutter löst.
