Moin.
Aus Hilgermissen?
Gruß Maik
Moin.
Aus Hilgermissen?
Gruß Maik
Was jetzt?
Anzeige kommt von einem "bekannten" wie sich rausgestellt hat.
2 von den Nachbaugarnituren gehen an 2 Freunde, das wird alles schon passen.
Muss nur funktionieren.
Und dann wird alles Bei Tommy dieses bzw nächstes Jahr gemacht. Mit schleifen und allem
Außerdem kann ich dann bisschen Spaß mit den Almot Garnituren haben und Mal bisschen Feilen? Mal zu Testzwecken
Danke für deine schnelle Antwort. Dann ist das anscheinend ein nicht ungewöhnliches Phänomen... Ich versuche dann bei Gelegenheit mal mein Glück, ob ich es eingestellt bekomme.
Mal eben den Kupplungszug mittauschen war auch mein Plan... Denknste ist hier die richtige Formulierung
Mit dem Wissen, dass die die Züge schonmal unterschiedlich sein dürfen, ging dann alles sehr schnell. Druckpunkt der Kupplung verändert und schon klappt es wieder ![]()
Hallo liebes Forum,
erneut meine Frage; Ist dies Ori-Lack?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Hallo liebes Forum,
Ja, is original.
Dürfte aber innen rostig sein.
Und das sagt dir deine Glaskugel?
Moin.
Schon mal jemand was von den "Turbo"- Lüfterrädern gehört? Diese Turbodinger aus dem 3D Druck? Weiß jemand ob diese Dinger Vorteile haben, ausser dem Händler die Tasche zu füllen?
Gruß Maik
Moin.
Gruß Maik
Ist bunt, dreht sich, hört sich anders an und soll dem Besitzer ermöglichen einen farblichen Akzent zu setzen ![]()
Soll ja angeblich mehr Luft fördern, leichter sein und dadurch mehr Leistung haben... habe mir aus Spaß auch mal eins selbst konstruiert und ausgedruckt. Ich konnte eigentlich keine Veränderung im Fahrverhalten feststellen. Außer, dass es sich ulkig anhört... das "originale" hab ich jetzt aber wieder verbaut.
Moin.
Alles klar, wieder 40 Öcken für den Tank gespart.
Gruß Maik ![]()
Alles anzeigenHallo zusammen.
Kann es sein das der Tank an den Kanten undicht ist/wird? Es ist sonst alles blitzeblank, dicht und sauber. Nur dort bildet sich mit der Zeit ein kleiner Tropfen Öl. Der hat die Farbe vom Mischöl, wenn das Benzin verdunstet bleibt das ja übrig.
Grüße
Alex
Ihr hattet recht, der Tank ist an der Befestigungsöse undicht. Das werde ich demnächst Mal nachschweißen. Danke nochmal
Grüße
Alex
Bei so was kanns leicht Bumm machen.
