Tachobeleuchtung auf LED's umbauen?
  • Heyho,
    zu allererst möchte ich sagen, dass ich die SuFu genutzt habe, allerdings nicht fündig geworden bin. :)
    Und zwar schaut die Tachobeleuchtung ja recht düster aus. Normal stört das ja auch nicht weiter und ist eigentlich nur Kosmetik. Nun möchte ich aber auch bei Dunkeleheit ein hübsches MöpMöp haben.
    Dazu hab ich mir überlegt, statt der Glühlampe eine LED einzubauen. Bei versch. Elektrohändlern gibts die ja sogar in der passenden Fassung und für 6v. Klick.
    Dort steht ja auch, dass AC- und DC-Betrieb möglich sind.
    Benötige ich da jetzt einen Vorwiderstand oder irgendwas? Oder einfach die Lampe kaufen reinpappen und fertig?
    Ich hab eine 6V E-Zündung und alles ist original.
    Danke schonmal für Antworten und tut mir Leid für eventuelle doooooofe Fragen :)
    EDIT: Ich will keine rote Lampe reinpacken! Das ist nur ein Beispiel!
  • Ich denke nicht, dass du da einen Vorwiderstand einbauen musst, da die LED ja schon komplett mit Fassung ist und der Widerstand darin sein wird. Bestell zwei LED Lampen und dann: Versuch macht kluch! ;)
    (A. Einstein)
  • Akso ich hab ne VAPE und ne weiße LED drin,
    sie läuft gut, flackert nicht oder so, das Licht ist ausreichend.
    Kann man sich holen - muss man aber nicht.
    P.S.: Hab kein Vorwiderstand
    2 Mal editiert, zuletzt von Paladin_q ()
  • ich hatte ma led blinker, funktioniert auch. nur sind die billig zusammen gebaut gewesen und der sockel war wahrscheinlich nur mit kinderkleber geklebt, is mir immer rausgebrochen
  • also bei der 6V E-Anlage musst du mit Vorwiderstand arbeiten, weil sonst dein gesamter Gleichstromkreis nicht mehr hin haut, aber frag mich jetzt nicht nach größe, du musst halt die leistung der lampe simulieren, damit das dann passt
    bei der VAPE sieht das durch das steuerteil anders aus, weil da der gleichstromkreis nicht so lastabhängig ist, wie bei der alten 6v anlage
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • bei einer Led muss immer ein vorwiderstand eingebaut werden auch wenn die spannung passen würde, Leds vertragen auch wechselspannung/strom da sie nur in eine Richtung den strom durchlassen, aber es fördert die lebensdauer nicht ins positive, deshalb ist es immer gut einen gleichrichter mit einzubauen, oder was natürlich einfacher wäre die leds über die batterie und somit über gleichstrom zu betreiben, am einfachsten für den TE wäre es bei Conrad nachzufragen ob der wiederstand schon mit dabei ist und ob die Led spannungsschwankungen aushält !
    mfg ingefahrer
    Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit! :lol:
  • Daaaanke für die zahlreichen Antworten. :)
    Ich bin heut nacht mal wieder gefahren und man kann mit der Standardbeleucht echt null sehen... :(
    Besteht denn noch eine andere Möglichkeit, dass von der Lampe mehr Licht auf die Front des Tachos kommt? Weil ich hab das Gefühl, dass man zwar an den Rändern ein paar Strahlen sieht, aber sonst auhc nichts... Und soviel wird die LED ja dort auch nicht bringen, wenn ich mir so die Lumenzahl anschaue...
    Werd dann am Montag mal zu Conrad düsen und mich dort schlau machen.
    Gute Nacht zusammen.
  • Das Problem der spärlichen Beleuchtung ist das Metallische Tachoblatt, das kein Licht durchlässt. Ich habe mal nen Tacho aufgemacht und das Motiv der Tachoscheibe gescannt und auf ne matte Kunststoffolie gedruckt, die einigermaßen stabil war. Dann noch die Löcher für die Tachonadel, die beiden Schrauben und den Zeigeranschlag rein und alles wider eingebaut. Ist allerdings alles ein bisschen fummelig, speziell das saubere Aufkriegen und Zusammenbauen des Tachos.
    :a_zzblirre: Mitm Finger im Kerzenloch klingt meine Simmi wie ne Harley
  • der einbau einer normalen LED wird aufgrund des bescheidenen abstrahlwinkels eher weniger erfolg bringen
    also ne LED mit großem abstrahlwinkel besorgen oder den kopf zurechtfeilen
    ob der aufwand sich lohnt sei mal dahingestellt
    dann doch lieber alles dafür tun die übergangswiderstände so gering wie möglich zu halten und damit auch die originale beleuchtung behalten zu können
    wenn man mal alle kontakte ordentlich reinigt und sich nicht davor scheut auch mal 20cm strippe neu zu ziehen hat man auch bei 6V genug licht hinterm tachoblatt ;)
