Simson S51 N - Probleme mit der Beleuchtung
  • Fotos sind auf Seite eins unten..
    da sieht man aber nur sie linke seite....die rechte ist interessant
  • Rechten Motorseitendeckel abschrauben - knips
    Rechten Verkleidungsdeckel abschrauben - knips
    mach das oder hier ist zu :a_bowing:
  • ICh sagte schon, das ich nicht viel Ahnung hab..
    Hatte grad noch einen Freund da, der hat aber auch nichts helfen können...
    ist das schon das Bild das ihr braucht?
    Frag mich bitte nicht nach der Technik... ?( ich fahr nur gern! :b_dance:
  • Was steht denn auf dem Typenschild ?
    So wie es im Herzkasten aussieht, war das mal eine S51 mit Blinkern usw. da das Batteriehalteband noch vorhanden ist, da hat Dich der verkäufer verkaspert :panic:
    Also die Rahmennummer passt zum Brief, die Nummer an dem Motor-Blech (??) Die stimmt nicht! :thumbup:
    Hammer Teil...
  • ok also du hast sicherlich keine "N"....eher ne B2-4
    electronic-Zündung, Zündschloss, Blink und ladeanlage....4-Gang?
    Die Rahmennummer steht nicht auf dem Motor. Das ist die Motornummer...die Rahmennummer steht vorn auf dem Steuerrohr auf dem Typenschild.
  • Und die Nummer vorne auf dem Typenschild, passt zu der Nummer im Brief!
    Und im Brief steht S51 N .
    Ohjee... ich glaub, ich hab mir da was seehr suspektes ins Haus geholt.. :huh:
  • da hat nur einer rumgebaut du hast eine 12V E-Zündung
  • Kann ich damit denn weiterhin fahren?
    Oder bekomme ich da Probleme wenn mich da jemand anhält?
  • Immerhin, du hast einen Bing-Vergaser und eine Elektronikzündung und wenn ich das richtig sehe auch eine ELBA (Elektronische Blink und Ladeanlage). Wenn das der Fall ist, dann hast du möglicherweise eine 12V-Anlage. Dann brauchst du auch 12V Birnen, sonst brennen die durch ;-). Schau doch mal auf deinen Rücklicht oder Bremslichtbirnen, was da drauf steht.
    Besser es zu haben und nicht zu brauchen, als umgedreht.
