Hauptständer in der Luft
  • also ich hab bei mir hinten die Enduro stoßdämpfer drinne, und vorne habe ich meine Telegabel regeneriert - mit den verstärkten von AKF
    hier
    und miene steht wunderbar
    :kopfkratz:
    ... liegen zwar beide Räder und der Ständer aufm Boden auf - aber sie steht sicher ...
  • Was meint ihr, wie viel cm sollen weg?
    Miss mal zwischen staubfänger und der gabelbrücke !
    Das ist meiner meinung nach zu viel ?!
    "Wenn ich durch die Straßen gehe. - Und etwas Neues, Schönes sehe. -
    Weis' ich stolz darauf: - Das hat mein Freund getan! - Mein Freund,
    der Plan!"
  • Also ich hab auch eine Enduro mit verstärkten Federn. Ich schätze, dass die Federn nicht in die Alugussteile eingedreht wurden.
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum! :panic:
  • Die MZA Federn sind im Allgemeinen ca. 2cm länger als die originalen Federn, egal ob verstärkt oder standardmäßig.
    Anhand der Faltenbälge würde ich auf keinen Fall gehen, da man die in 5 Sekunden verschoben hat.
    :rolleye:
  • an längeren oder stärkeren federn für die telegabel kann es nicht liegen, da die gesammtlänge nur durch den stab für die federaufnahme oder der länge des tragrohrs bestimmt wird. die idee mit der SR gabel is gar nich so verkehrt.
    Es war auch nur ein Anhaltspunkt ... natürlich kann er daran keine genau Messung durch führen
    der Plan!"
  • Man sieht es ja auch auf dem Bild, dass die Gabel nicht die original Länge hat. Ich würde sagen die Gabel ist nicht richtig montiert. Nimm sie nochmal auseinander und mess die Gleitrohre, da wissen wir auch ob es eine SR-Gabel ist oder nicht.
  • mal ganz unabhängig obs nun ne SR gabel ist wie ich auch vermute oder nicht (messen bringt hier eh mehr als raten) find ich das foto von walter echt klasse
    es geht hier in dem fred darum, das nen hauptständer zu kurz ist
    und was machst du?
    lädst nen vergleichsfoto hoch wo ne enduro aufm hauptständer aufgebockt ist - so wies aussieht jedoch auf nem kantholz :lol:
    Oi!
  • Da wir beim Thema sind :)
    Ich hab an meiner Schwalbe nen neuen Hauptständer dran (nen originalen) und den hält ranhebastelt :)
    Passt Auch alles nur wenn Ich den Einklappe da geht der Net allzuweit hoch
    Was könnte Ich machen?
    Neue Feder verbauen? Nach dem Einklappen die Bremse kurz treten, Feder ist für beides...
    BG
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
