Motor geht nach 2 Minuten aus
  • Hallo,ich habe hier ein Mofa von einen Bekannten,wo der Motor nach dem Er 2 Minuten gelaufen hat,ausgeht.
    Technische Daten;
    S53M
    12 V Zündung
    neuer Bing-Vergaser.
    Ich habe die Zündung mit Zündeinstell-Uhr neu eingestellt,den Vergasser neu eingestellt (10ner Bing)!
    Was mir aufgefallen ist,ist das wenn der Motor ausgeht,es einen kleinen Knall gibt!
    Frage; Hat einer einer einen Rat für mich,wie ich das Problem beseitigen kann?
    Klaus :b_wink:
  • Hallo,Ich habe den Thread noch mal hervorgeholt,ich bekomme die Kiste nicht zum laufen!Wie schon erwähnt Sprit kommt an und Zündfunke ist gut!
    Habt Ihr nicht mal ein paar Tip's für mich,wie ich den Motor zum laufen bekomme? Danke!
    Welche Grundplatte brauche ich für S53M 12Volt Halogen und wo finde ich Die?
    Einmal editiert, zuletzt von Duo42 ()
  • Es ist eine 12 Volt Elektronik Zündung verbaut und die Zündung ist exakt auf 1,5 vor Ot eingestellt.Der Zündfunke,ist auch Ok.
    Klaus :b_wink:
  • dann stell mal auf 1,8mm v. OT so wies richtig ist
