Hi,
lieb gefragt in der nächst guten Werkstatt und die werden dich sicher nicht im Regen stehen lassen und dir nen Helicoil da einsetzen.
Gewinde im Simson Motorblock kaputt. Wie reparieren?
Hast schon mal son tiefes Loch zugeschweißt? viel Spaß, und Motor muss dazu auseinander, wenn das überhaupt irgendwie gehen sollte.
Ja hab ich, das stellt kein Problem dar. wieso muss der Motor dafür auseinander???Wenn er kein Gewindeschneider hat, hat er bestiiiimmt nen Schweißgerät für Alu...suuuper Idee...
Dann fährt man zu einer Schweißerei und lässt es machen fürn 5er inner Kaffeekasse. Und ein gewindeschneiderset kostet nicht die welt. hier sollte auch ein billiges set reichen da es eh nur alu ist.
Sauber mit Kernlochbohrer vor Ohren, M8 Gewinde schneiden, Repbolzen rein und gut, ist die schnellste und beste Methode aus meiner Sicht...
Hallo
Mach es so wie totoking vorgeschlagen hat oder besorge dir so was und mach es selber.
http://www.ebay.de/itm/Baercoi…zeuge&hash=item337e50e242
Hier die Gebrauchsanweisung dazu
http://www.baercoil.com/de/gebrauchsanweisung_baercoil.html
Bernhard -
Ja hab ich, das stellt kein Problem dar. wieso muss der Motor dafür auseinander???Dann fährt man zu einer Schweißerei und lässt es machen fürn 5er inner Kaffeekasse. Und ein gewindeschneiderset kostet nicht die welt. hier sollte auch ein billiges set reichen da es eh nur alu ist.
technische Frage, beim Aufschweißen des Krümmergewindes muss man den Zylinder neu Schleifen - wegen dem Verzug durch die eingebrachte Wärme.
Wie schaut es aus wnen du an soeiner Stelle das Loch zuschweißt? steht dann nicht der Kurbelwellenraum etc vollständig unter Spannung? - eigendlich schon.
Müsste man also bei 350°+ Spannungsfrei glühen
Wenn alle Getriebeschrauben drin bleiben verzieht sich da nichts gravierend. Das Loch ist so schnell zu das sich da kaum was übermäßig erhitzt. Wichtig ist das Teil vernünftig vorzuwärmen.
Hallo
BernhardDie Anleitung is gut
reißt er gleich im Video die schaube wieder weg.
Bei meinem Motor war auch der Stehbolzen abgebrochen. Hab selbst versucht es auszubohren aber hab es dadurch damals nur noch schlimmer gemacht, weil ich abgerutscht bin. Hab den Motor dann Jemandem aus einem anderen Forum gegeben und der hat den Rest vom Bolzen rausgebohrt und ein Reperaturgewinde eingeklebt. Das ganze läuft jetzt fast 2 Jahre ohne Probleme.
Wenn das mit dem Reperaturgewinde ordentlich gemacht wird hält das problemlos.
Original wa da nen Gewinde was eigentlich ewig hält, was kann also besser sein als wieder nen Gewinde? Bestell bei Akf den Repbolzen und gut ist, dauert keine 5 min und hält topp...
