Nein nicht ganz.
1x Masse
1x zum Zündschloss schaltplus
1x Tacktgeber zum Schalter
Werde mich noch mal Sonntag ran setzen.
Vllt. Schaffe ich es bis 15 Uhr dann komme ich mal auf nen Kaffe Vorbei.
Daniel
Nein nicht ganz.
1x Masse
Daniel
ich bin am sonntag ab ca 13 uhr bei willi in kaltenkirchen. bremsen auf aussenliegend umbauen und vorderrad mit k36er einbauen. (jedenfalls wenns nicht regnet)
Ja die Blinker bekomme ich schon hin.
Bloss warum knallen mir alle Birnen durch???
Mal Sonntag abwarten.
gugg mal rein
https://www.google.de/search?c…ei=7Ya7UebRMInXswbZxIDQBQ
da kommt so einiges
du bist nicht alleine dabei
das rot gekennzeichnette teil ist der regler und der blinkgeber die metalplatte auf der die montiert sind muß zwingend eine gute masseverbindung zum motor haben sonst funktioniert das ganze nicht
und das der blinkgeber drei anschlüsse hat ist auch in ordnung das hast du schon richtig erkannt
Tach auch,
das dir die Birnen durchknallen, liegt allerhöchstwarscheinlich daran, dass Dein Regler nicht regelt.
Der Grund dafür ist fast immer, dass der Stecker der aus der an dem Kabel aus dem Motor hochkommt nicht richtig zusammen gesteckt wurde.
Es kann passieren, dass beim zusammenstecken ein kleines Kabel hinten rausgedrückt wird. Schau Dir den Stecker mal genau an, ob das was nach hinten rausgedrückt wurde (frag mich jetzt nicht nach der Farbe)
Ein sicheres Zeichen dafür sind 27V an den Verbrauchern bei 3000 U/Min.
Gruß, MS
Danke teleschubsi
Es hat nur masse gefehlt.
Steht aber auch kein Wort in der Sch. Beschreibung. (oder ich hab es überlesen)
Danke
Daniel
Moin
So hab jetzt nen paar Runden gedreht und mir fällt auf, dass er mir fast ausgeht beim herunter schalten.
Also ich Fahr so 50-60 komm an die Ampel Brems runter Greif zur Kupplung und dann als wenn er sich verschluckt und ausgehen will.
Als wenn er zu wenig standgas hat.
Wenn man denn im Leerlauf schaltet und mit ein bisschen gasdrehen ihn am ausgehen hindert, dann läuft er wieder ruhig und hält das standgas.
Ist das weil die vape den Funken selber nachstellt?
Oder ist meine Zündung doch nicht richtig eingestellt????
Das nervt wenn man an der Ampel steht und wie so'n Gas Kranker immer Gas gibt.
Danke schonmal im voraus.
Achso kann ich was kaputt machen, wenn die Zündung falsch eingestellt ist???
