S51 geht beim Fahren aus
  • Hi!
    Folgendes ist mein Problem.
    Meine Simson S51/1 Bj. 89 (E-Zündung) geht nach nicht mal 2 km meistens aus. Dies kam urplötzlich! Hab den Vergaser erst einmal gereinigt (der hatte es nötig) und komischerweise die Verschlußschraube (die über der Leerlaufdüse) in der Schwimmerkammer entdeckt. Diese habe ich nach einer Reinigung des Vergasers mit Druckluft und Bremsenreiniger wieder verschraubt.
    Bei einer kurzen Testfahrt ging sie nach etwas mehr als 1 km aus. Ich habe ca. 300 m entspannt geschoben, also ein paar Minuten gewartet, dann ging sie mit anschieben wieder an und fuhr gute 5 km problemfrei.
    Was sollte ich jetzt tun? Ich will auf keinen Fall damit zur Schule fahren, ohne zu wissen, dass die Simme ankommt
    MFG SIMSONUE95
  • Nur mal so by the Way, wenn du dich mit Vergaser reinigen auskennst, kannst du mir dabei gerne mal behilflich sein, weil meiner müsste auch mal, und ich hab das noch nie gemacht :D
    FC Bayern, Stern des Südens <3
  • @ TE: was für ein Gaser, was für eine Zündung ist verbaut ? Wie sieht die Zündkerze aus ?
    ISt die Motorisierung noch original ?
    Wir brauchen Fakten ;)
    @ Schwemlitzer: dsas ist gar nicht so schwer :D einfach aufschrauben, Düsen raus, Kolbenschieber und Nadel raus und alles mit Waschbenzin oder ähnlichem sauber machen (und zwar gründlich! )
    Dann nochmal mit Druckluft auspusten und alles wieder zsm. bauen. (Achte aber darauf, welche Düse du wo entnommen hast ;) )
    Einmal editiert, zuletzt von simson96 ()
  • Schau mal ob das kleine Luftloch im Tankdeckel noch durchläufig ist.
    EInfach mal abmachen, mit dem Lappen drüber und dann von oben pusten.
    Wenns geht, versuche mal deinen Benzinhahn zu reinigen,
    Es hört sich nämlich ganz danach an, dass dein Sprit nicht ordentlich durchfliesst.
    Da dein Vegaser auch dreckig war, wie du schreibst, wird es wohl eher am Hahn liegen.
    lG :)
  • im Prinzip habe ich keine Tankbelüftung mehr, da ein abschließbarer Tankdeckel drauf ist. und ich hab heute morgen 6L frisch getankt, es wäre ein Jammer die abzulassen
  • mhm dann fahr einfach mal ohne Tankdeckel :)
    wenns dann geht, weisst du es liegt am Tankdeckel.
    Geht es dann immer noch niocht, guckste einffach mal nachm benzinfilter.
    Einfach Kanister drunter gestellt und waten ... und warten ... und mal schütteln ... und wieder warten :undwech:
  • Schon mal ohne Tankdeckel gefahren??
    ja durchaus ... :yapyap: undzwar um genau das selbe bei mir zu testen ;)
    @ Valley: das dient zur entlüftung ... und ich glaube mit unterdruck (oder sowas in der Art :D )hats auch zu tun - damit das benzin nachlaufen kann ...
  • warum kann das am tankdeckel liegen? was hat dieses loch da für ne funktion?
    Tankentlüftungsloch.
    Wenn sich der Tank leert bildet sich im Tank ein Unterdruck dieser muss ausgeglichen werden, da sonst kein Benzin mehr nachfließen kann.
    Dafür das Entlüftungsloch damit immer wieder Luft von oben nachströmen kann.
    Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt wenn man es teilt. Albert Schweitzer
