Meine KR51
  • Auspuff, Eletronik, Stoßdämpfer und noch so einiges andere.
    Die Federbeine werden nicht mehr hergestellt und sind schweineselten, ein neuer Auspuff fängt nach spätestens einem Jahr an zu rosten, also kannst du den alten auch einfach nur aufpolieren. Außerdem gibt es den Krümmer nicht mehr, der bei dir ran kommt. Dieser hat eine ganz andere Krümmung als die, die man heutzutage zu kaufen gibt, deshalb sind auch die alten Krümmer Goldstaub!
    Überlege bitte genau, was du tauschen willst. Deine Schwalbe hat sehr seltene Teile dran, wenn du die jetzt nach und nach tauschst, dann verbastelst du die Schwalbe. Es gehören so viele Baujahresspezifische Teile an das Fahrzeug, von den meisten weißt du noch nicht einmal, dass es sie fast nicht mehr gibt.
    Die KR51 ist eh nichts zum schnell fahren, der Motor und sein Drehmoment, die Leistung und die Geschwindigkeit ist noch wesentlich geringer als bei der KR51/1. Der Spritverbrauch ist 10% höher und die Teile sehr schwer zu beschaffen. Ich gebe dir noch einen Tipp: Falls du auf die Idee kommen solltest, den neueren Motor der KR51/1 in deine Schwalbe einzubauen, vergiss es, die Ansauganlage passt anschließend nicht mehr zum Motor und du hast noch weniger Leistung als vorher. Die KR51/1 hat einen Luftberuhigungskasten, der mit der langen Ansauganlage das optimale Drehmoment aus dem kleinen Motor herausholt. All das ist bei dir Rahmenbedingt nicht möglich.
    Es ist ein hoffnungsloser Fall mit dir, ich gebe es jedenfalls auf.
    Mach dein Ding mit deinem Fahrzeug, aber behalte die Altteile und gebe sie beim Verkauf der Schwalbe mit.
  • Wenn du sie wirklich nicht original aufbauen willst dann Verkauf sie lieber, es gibt bestimmt ein paar Leute im Forum die dir das Fahrzeug abkaufen wollen;)
    Und von den Geld kannst du dir dann eine Kr51/1 kaufen und hast vielleicht sogar noch Rest Geld um sie ordentlich zumachen :b_fluester:
    Aber bitte nicht diese Schwalbe!
    Wenn du sie original aufbauen willst wünsche ich dir viel erfolg :love:
    Lars :b_wink:
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
  • hi und guten Morgen! @ Waldmeister, glaub mir, ich wäre auch ziemlich unschlüssig, was ich machen würde zumal ich auch nicht genau weiß, was an der Kr51 alles anders ist als bei der /1er. Aber sicherlich bist du für alles offen. Vielleicht hat ja unser User Tacharo Lust, sich mal deine Schwalbe anzusehen. Jedenfalls wohnt er in Deiner Nähe (Herrmannsburg) und er hat bestimmt Ahnung.
    Gruß Mario
    --OHNE SCHÖNEN ZWEITAKTSAFT, HAT AUCH DIE SCHÖNSTE SIMME KEINE KRAFT--
  • @ bseQ & CO
    Ich will die Schwalbe original lassen! Die Teile ich die ich genannt habe zum auswechseln, sind ziemlich hinüber. Der Auspuff hat z.B. Löcher.(geht der trotzdem noch?)
    Bei dem Rest muss man schauen was noch "gut ist und was nicht". Ich habe keine Ahnung von Schwalben, is ja meine erste. Vielleicht kann man ja die Stoßdämpfer noch verwenden nach der langen Zeit.
    Ich hoffe das man mich jetze versteht. Da wird nichts verbastelt, nur was gemacht werden MUSS damit sie Straßentauglich ist. Ich habe keine ABE und müsste beim TÜV vorbeischauen.
    Ich bin selber Oldtimer Fan! Wie ich schon geschrieben habe, sind meine Mofas auch original belassen worden.
    Grüße
  • Hi,
    mit der Schwalbe brauchst du nicht zum TÜV.
    Das kostet nur unnötigerweise zusätzliches Geld.
    Eine neue ABE, bzw. den für den Betrieb notwendigen Auszug aus der ABE, kannst du dir gegen einen relativ humane Gebühr vom KBA schicken lassen.
    http://www.kba.de/cln_031/nn_1…e__inhalt.html?__nnn=true
    Viele Grüße
    Peter
    P.S.: Hier noch die dazu passende FAQ aus dem Forum:
    http://www.simsonforum.de/faq/…kel&cat=1&id=6&artlang=de
    Einmal editiert, zuletzt von Zweiradfan ()
  • Das ist super! Danke Peter! :Beer:
    War letztes Jahr mit einer beiden Velosolex beim TÜV weil bei der einen die ABE fehlte. Hat ca. 50€ gekostet. (TÜV Nord)
    EDIT/ Was müsste denn in die Felder des Antrages? Finde ich die Angaben zur K51 hier im Forum? Man muss ja Endgeschwindigkeit und anderes angeben.
    (bin noch ein Frischling was die Ostblock-Fahrzeug-Kultur angeht) :rotwerd:
    Einmal editiert, zuletzt von Waldmeister ()
  • Der Lack ist doch KLASSE :)
    Ich wohne nicht weit von dir weg, jedoch bin ich selber noch nicht sehr bewandert ^^ Bei Interesse habe ich einen bekannten in Lunestedt, vllt kann der dir helfen wenn du Hilfe brauchst.
  • das ausfüllen ist auch nicht so schwer ;) hier mal ein Beispiel
    http://www.kba.de/cln_031/nn_1…hweisABE__Integrator.html
    Das wären aber die falschen Angaben zu seiner KR51!
    Typenbezeichnung: KR51
    FIN: 3339XX
    Baujahr: 1967
    Blinker: ja
    Gänge: 3
    Lenker: Flach
    Auspuff: Flach
    Zündung: Schwunglicht
    Starter: Kick
    Schaltung: Fuß
    Sitze: Doppelsitz
    Rückspiegel: 1 links
    Batterie Spannung: 6V
    Batterie Kapazität Ah: 4,5
    Vmax: 60
  • Ne also zum TÜV musst du nicht;)
    du kannst bei der KBA die Papiere bestellen ohne das Moped vorzuzeigen.
    Wegen den Stoßdämpfern, du hast schon Hilfe aus deiner Nähe angeboten bekommen.
    lass doch mal einen vorbeikommen und gucken;)
    Auspuff Wechsel ist nicht gleich krümmer Wechsel, wo hat er denn Löcher?
    Edit: ich esse und mein Handy ist leider nicht so schnell..deswegen waren pitti und bseQ schneller
    Einmal editiert, zuletzt von cowaas ()
  • @ Pitti
    Das nenn ich Service. :D Danke schön!
    Ich hoffe sie läuft dieses Jahr.
    EDIT/ Am Ende hat er par kleine Löcher. Ein par mm groß. Er *raschelt* innen drinn.
