MZA Kette zu kurz?
  • mal ne ganz blöde frage??
    du hast ne s50?? wenn ja ist die 110glieder kette auch die falsche...
    s50 braucht nämlich 112 glieder :lookaround:
    und dann noch das 15er ritzel auf nem s50, da gehört eigentlich nen 14er ritzel rauf.
    Das erklärt so einiges... :cursing:
    Woran liegt das denn? Ich habe ja den S51 Motor eingebaut, brauche ich dann immer noch die 112 Glieder?
  • Nein, die 112-gliedrige Kette wird nur bei M5x Motoren im S5x Fahrgestell benötigt.
  • ne, hab meinen beitrag schon geändert, habe zu spät gesehen das du nen s51 motor drinne hast.
    war also klar mein fehler ;(
    und die schwingen sind bei den beiden modellen eigentlich gleich.
    Also is' es Wurst was für ein Fahrgestell man hat und es kommt ausschließlich auf den verbauten Motor an?
    Dann wundert es mich aber, warum die blöde Kette nicht passt ...
  • Habe mal beide Ketten nebeneinander gelegt.
    Die unterscheiden sich um nen halben Zentimeter und der war bei mir wohl ausschlaggebend.
    Noch eine letzte Frage, dann kann hier zu gemacht werden.
    Wie säubere ich die alte Kette und mit was schmiert man normalerweise?
  • zähl doch mal die Glieder
    Beide mehrfach gezählt, beide 110 Glieder. Hab' mit der Schieblehre mal beide Verbindungsglieder der Ketten vermessen. Dabei haben die sich um 0,8mm unterschieden (wird nicht haargenau sein) und ich denke einfach, dass bei der neuen Kette die Glieder allgemein minimal kürzer sind und damit zu kurz für mein Moped. ;)
