Meine S51 E4 "Kaizen"
  • jup, iss jetzt ein "rolling chassis" und das Hinterrad ist beim Pulverbeschichter
    PS. schönes Projekt,vorallem gute idee mit der Gabel :biglaugh: weiter so :thumbup:
    Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben (Walter Röhrl)
    Einmal editiert, zuletzt von Overhaulin ()
  • Es tut sich was, leider sieht man das nicht immer. Leider fehlt mir auch das Geld um alles schnell zu erledigen.
    Ich habe jetzt die Vorderradbremse fertig lackiert, zusammengesetzt und erstmal nur befüllt (entlüften muss ich mit meiner Freundin machen) sie bremst aber schon ordentlich.
    Die Telegabel wurde mit neuen Tragrohren zu Suzuki gegeben und die haben die überholt. Kostete schmale 87€ (nur zusammensetzen mit Dichtungen und Öl, vollkommen über meinem Budget, zum Glück hat Papa die abgeholt und gleich bezahlt "zieht er vom Erbe ab ;-)" ). Gerade warte ich auf die hintere Felge, Kädix sagt sie kommt wohl morgen Mittag an. Dann gleich zum Reifenmann und Reifen drauf, wahrscheinlich Heidenau K43 2,75er Breite. Vorne dann der K66 von Heidenau, wird dann mit 80/80 statt 80/100 eingetragen.
    Ansonsten habe ich mit meinen beschränkten Fähigkeiten eine Munitionskiste (7,76mm) schwarz lackiert, diese will ich dann auf einen Seitengepäckträger schweißen lassen um sie wirklich fest zu haben. Werde dann beides nur bei Touren mitsamt Schutzblechhalter montieren, sonst Schutzblechhalterr ohne Aufnahmen für Gepäckträger. Außerdem ist ein gelochter/verschandelter Herzkasten von eBay gekommen, der wird auch mal gereinigt und schwarz gelackt.
    Bilder gibt es ein paar, bin mal kurz in den Keller für euch. Freut mich sehr, dass auch andere Interesse zeigen, meine Bekanntschaften reagieren nur noch genervt. :P
    rolling Chasis
    Seitengepäckträger + Munitionskiste
    MZ TS Lenker mit RG80 Armaturen
    Ich habe auch noch viele Teile von meiner alten Simson gefunden, die wurden nie verbaut. So kann ich zum beispiel jetzt Schrauben von Suzuki gegen Inbusschrauben tauschen. siehe letztes Bild
    Ich bin mir nicht sicher ob ich es diese Saison alles fertig bekomme, es ist aber möglich. Sobald die Reifen drauf sind geht es wieder zur Dekra. Dann frage ich mal meine ganze Eintragungsliste ab, was muss und was es letztlich kosten wird. Hoffentlich erlauben die auch die Verbesserung/Verschandlung des Rahmen mit einer Enduroöse. :yapyap:
    2 Mal editiert, zuletzt von plucksch ()
  • Wie schwer sind denn die Munitionskisten und wie breit?
    An sich eine gute idee, abewas willst du damit transportieren ?
    edit: Was ist das für eine "Tachoeinheit" die du verbaust ?
  • http://www.ebay.de/itm/Bundesw…2328fefd95#ht_2728wt_1397
    Ist eine Kiste für Brandpatronen, Maße 30x14x19, wird wohl so 1-1,5 kg wiegen. Ist also nicht wirklich schwer und sogar wasserdicht. Ich habe alles an Haltern abgemacht damit nichts mehr klappert.
    wollte die für kleine Touren haben, große Strecken mache ich mit dem Auto, genauso große Lasten. Ich denke da an Öl und erweitertes Bordwerkzeug, mal schauen was so passt.
    Der Tacho ist ein Koso DB-01r, möchte den wegen der Tankanzeige und dem Tripzähler haben. Außerdem bin ich kein Freund von den Simson Pendelanzeigen, der Koso kann einfach viel mehr.
  • Gerade ist die Hinterradfelge angekommen, die ist jetzt aber schon beim Reifenhändler.
    Es kommt ein K55 von Heidenau drauf, sollte Anfang nächster Woche fertig sein.
  • Gefällt mir immer noch und macht mir immer weniger spaß hier mit zulesen.
    Mach endlich die Bilder kleiner :furious:
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
  • Mach sie doch als Thumbnail :b_fluester:
    dann sieht man was man anklickt und es lädt nicht ewig.
    Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt wenn man es teilt. Albert Schweitzer
