Probleme bei 60/4 von Reichtuning
  • Kann es vielleicht sein, das sich durch die geänderten Druckverhältnisse ein Simmerring verabschiedet hat bzw. würde man das im unteren oder oberen Drehzahlbereich merken ?
  • Mal nach geschaut ob sie irgendwo Luft zieht wo sie nichtt soll? Was machen den die Simmerringe vlt hat sich da einer verabschiedet.
    Wie viel vor Ot hasten eingestellt?
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
    Kann sein, jedoch würdest du in unteren und obereren Drehzahlen Probleme haben
  • Hallo, die E-Zündung reicht aus. Meine hat ohne etwas am e-baustein zu ändern bis 11000upm gedreht erst dann kamen fehlzündungen. Das stimmt also soweit. ich denke das problem liegt beim gemisch.
    was passiert wenn du das gas aufreist ? geht das moped dann aus?
    wie lief das moped mit 16er gaser? hat es ordentlich gas angenommen?
    ist dein luftfilter umgebaut?
  • Die 100er HD ist für den Zylinder zu Groß.
    Generell hält sich Reich, an seine Faustregel 5x Vergaserdurchmesser.
    Von daher, würde ich mit 80er anfangen und mich nach Oben arbeiten.
    Im Bereich 85-90 solltest du gut Liegen, bei Richtig umgebauten Luftfilter.
    Denke aber daran das du den Vergaser trotzdem nochmal auf alles checken tust.
    Darunter zählen Schwimmerstand, Alle Düsen Richtig Festgezogen, Feineinstellung beim Betriebswarmen Motor.
    Dann Kontrollierst du Bitte noch deine Quetschkante.
    Mfg Vincent
    Einmal editiert, zuletzt von Vinni1993 ()
