Probleme bei 60/4 von Reichtuning
  • BVF, von Reichtuning umgebaut
    • BVF Vergaser Bearbeitung 20 mm inklusive Trichterfeinarbeit + Grundeinstellung
    • Hauptdüse 100
    • 215er Nadeldüse (speziell ausgesuchte Qualität)
    • 08er Nadel mit Blättchen (speziell ausgesuchte Qualität)
    • hochwertige Vergasergehäusedichtung mit Gummigewebe
  • Bedüsung, Schwimmerstand, Nadel passt auch alles?
  • dann probier doch erst mal ne größere und ne kleinere HD. die 100er ist ja nur der Richtwert dafür.
    Zündung ist aber auch schick eingestellt?
  • Umlufteinstellung allgemein
    Die Umlufteinstellung sollte bei einer Drehzahl von 2000 - 3000 U/min erfolgen, wobei der Motor seine Betriebstemperatur besitzen muss. Nun dreht man die Umluftschraube langsam heraus, wobei der Motor seine Drehzahl langsam erhöht. Wenn man bemerkt, dass sich die Drehzahl nicht weiter steigert und der Motor beginnt, unregelmäßiger zu laufen, dreht man die Umluftschraube ca. eine halbe bis maximal eine Umdrehung zurück. Wenn der Motor mit dieser Einstellung sauber Gas annimmt, kann die Einstellung beibehalten werden. Ansonsten erneut versuchen.
    Ist eingestellt.
    hat ja vorher auch nie Probleme gemacht
    Sorry ist jetzt nicht böse gemeint aber mit vorher das kannst dir abschminken! Weil es sind einfach dinge an der simson gibt die jederzeit verrecken können!
    Am besten einfach alles nochmal überprüfen weil mit "vorher war da auch nichts" wirst du nicht weit kommen! Und dann können die dir im forum auch bald nicht mehr helfen!
    Mfg Andre
