dat schleift sich weg ![]()
Fahrwerksoptimierung
dann eben einfach das gestänge in der gabel kürzen und ferdich
Gestänge ist Gewinde 4cm nachgeschnitten, da ist ende gelände, ist bis Kante gleitrohr, sodass ich noch festziehen kann
Alles anzeigen
ne nix mit auf Felge fahren, niederquerschnitt gibts leider nich fürs Moped
Oder kann mir Werkstatt n fahrradreifen auf die 1,6er Felge ziehen?
Spanngurt sieht doof aus
Mare, gar nicht. Vollgas auf Geraden, das ich den Zeitverlust in Kurven wieder aufhole
Willste mir verarschen?
Klar gibts Niederquerschnittsreifen. Fahr ich ja selbst....
wieviel cm flacher sind die als die k36?
Rechne es dir halt aus...
3-5cm keine Ahnung. Auf alle Fälle sehr viel flacher.
Was fürn Reifen hast denn?
Mit Klemmgabelbrücke und Stummellenker Könntest du sie noch belieb tief legen bis der auspuff schleift (was er jetzt schon tut)
Wenn Du vorne noch flacher wirst hast Du einen Krümmerseitenständer .
Dann kannst Du zur Gewichtsoptimierung den originalen Ständer demontieren . Oder mach die Räder vom SR50 rein . -
Dein ernst?
Weißte wie oft ich das in den letzten Tagen geschrieben habe im Stammtisch?
ich les da nie mit, bzw. spamst du vormittags bis nachmittags.
Ich les meist abends.
also sag an menschschleifen tut noch nichts
