Abend,
heut kommt wieder mal was von mir
Also: Bei meinem S50B2 ist eine Elektronikzündung verbaut!
Ich habe vor die Blinker anzustepseln was sich als eher schwierig erweißt da ich nun nicht weiß was ich eigentlich für eine Batterie brauch. Ich habe Licht vorn und hinten 12V eine Batterie und eine Ladeanlage... nun ist mir aufgefallen das es gar keine 12V Ladeanlagen gibt (dacht hab ich drin). Ich habe den Simsonspezialisten bei uns gefragt und er meinte es sei nicht relevant die Ladeanlage geht trozdem was ich allerdings nicht ganz glaube nun frage ich mich halt wie ich das am besten Rausbekomme was ich für eine Batterie brauch ..
Und da so eine Elba nun auch nicht ganz billig ist wollt ich mich halt erstmal richtig informieren ..
Ich werde die Tage halt einfach mal die Batterie anstepseln und schaun was passiert in der Hoffnung das es mir die Ladeanlage nicht zerfeuert ...
Hat vielleicht irgendwer einen Tipp wie ich rausbekomme ob die 12V Batterie nun richtig ist oder Falsch??
6V oder 12V Batterie
die Grundplattennummer anschauen und dann in der FAQ vergleichen, so solltest du rausbekommen ob 6 oder 12V.
Da gehört eine 6V Batterie rein
du weisst doch gar nicht was für eine Zündung er verbaut hat!!!
Verdammt garnicht dran gedacht an die GP-Nummer danke
Ne verbastelte 6v e mit falschem glühobst für vorne und hinten und 12v lichtspule
Die Grundplatte hat eine Nr.
8305.1 oder 8305.2.
1=6V
2=12VUnd das Glühobst sollte auch dementsprechend angepasst werden.
Also Glühbirnen sind 12V und das ist auch richtig hell wen man das mal mit ner Unterbrecher 12V vergleicht
Was mich auch mal interessiert : lieg ich da richtig das die GP eine Induktionsspannung produziert??
Also auf der GP steht 8305.1
Das bedeutet Batterie wieder raus und umtauschen gehen ? -
Das wäre 6V,wenn die Spulen nicht geändert wurden.
kleiner Tip: Nicht doppeltposten innerhalb von 24 Std,sondern Beitrag bearbeiten
