Simson SRA 50 Automatik Roller Bergauf Problem
  • Hallo Simson Freunde,
    habe einen Simson Roller SRA 50 ich weiß das viele nicht gut auf den Roller zu sprechen sind
    brachte mich aber immer jeden Tag schön zur Arbeit und er gefällt mir.
    So nun zu meinen Problem,
    der Roller fährt auf der geraden und bergab super nur bergauf bringt er keine Leistung uns stirbt sogar ab dann springt er auch erst wieder nach 50 Tritte per Kickstarter wieder an.
    Habe einen neuen Sportzylinder verbamir jetzt ut mit einen Technigas Silent Auspuff auch wurden die Variorollen getauscht 5,2 Gramm orginal sind 5,7 gramm verbaut.
    Einer sagte mir jetzt noch es könnte auch an den Membranen liegen ???? könnte das sein oder bekommt er bergauf zu wenig Sprit weiß leider nicht mehr weiter.
    Bitte um weitere Tipps danke.
    Einmal editiert, zuletzt von Tschoepel ()
  • habe einen Simson Roller SRA 50 ich weiß das viele nicht gut auf den Roller zu sprechen sind
    Darauf brauchste nichts geben, sind in der Regel unqualifizierte Meinungen einzelner, die den Roller oft gar nicht wirklich kennen oder sich als Meinungstrittbrettfahrer bei einigen profilieren wollen.
    Natürlich kannste ohne vorbehalt jede erdenkliche Frage im Bezug auf Deinen Roller stellen!!
    Gibt genug Rollerfahrer hier die das Gefährt zu schätzen wissen!
    Leider kann ich Dir persönlich zu Deinem Problem zum SRA nicht weiterhelfen, hast ja aber vom Ostbikefanatiker dazu einem Tip bekommen.
    Achja zu guter letzt: Herzlich willkommen hier!
    Gruß Mario.
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
  • Hallo zusammen,
    ich hatte schon im anderen Thread mit ähnlicher Problematik meine Frage gestellt und bisher leider keine Antwort erhalten ;(
    Daher jetzt nochmal in einem eigenen Thread der Versuch.
    Habe einen Simson Roller SRA 50 der folgende Probleme macht:
    Auf der Ebene sowie Bergab fährt er soweit gut (einzig etwas Verzögerung beim anfahren).
    Geht es aber um eine bergauf Fahrt oder ist man zu zweit bringt er keine Leistung, wird immer langsamer und stirbt dann sogar ab.
    Anschließend muss man ewig warten um ihn dann mit vielen Tritten / E-Starter wieder zum laufen zu bekommen.
    Ich selbst habe jetzt schon den Vergaser gereinigt / überprüft, Luftfilter gesäubert, Variomatik zerlegt und eine Sichtprüfung vorgenommen und bin ehrlicher weise jetzt am Ende meines Lateins.
    Bitte daher um weitere Tipps um den Roller wieder vollumfänglich nutzen zu können, danke.
  • Ich habe deine Thread hierher verschoben, da es dieses Thema schon gibt, auch wenn es noch keine Lösung gibt.
    Der SRA 50 Roller von Simson ist nicht so verbreitet, daher wird es bei dem Modell auch schwierig mit Hilfestellung.
    Ich probier das mal ;)
    Gibt uns nochmal ein paar Daten:
    Wieviel Kilometer hat der SRA 50 auf dem Tacho?
    Hast du schon den Automatik Choke überprüft, ob dieser richtig schliesst und öffnet?
    Simsonforum.de seit 2002
