Vape - Individualisierung und Probleme mit dem Zündschloss
    Bei meiner S51 mit Vape habe ich ein kleines Problem: Ich möchte mir mein Moped so gestalten, wie ich es gerne hätte und habe deswegen folgende Umbauten am Zündschloss vorgenommen:
    Bremslichtschalter vorn und hinten posivitv geklemmt, d.h. Masse liegt dauerhaft am Bremslicht an und es wird über + gesteuert. Dies habe ich mit einem Adapter mit an die 15/51 am Zündschloss geschaltet, damit es über die Batterie läuft. Dank H4 Licht wurde es beim Bremsen nämlich immer leicht dunkler: Funktioniert super!
    Vorderlicht brennt dauerhaft, nun möchte ich aber gerne Lichthupe nutzen und dies mit auf die Batterie klemmen. Bei einem Test mit dem direkten "an die Batterie" halten hat es geklappt, denkt ihr ich kann das auch dauerhaft an die 15/51 klemmen?
    Könnte ich bei der Vape ALLES über die Batterie laufen lassen? Wie muss ich was klemmen, da ja jetzt AC und DC Stromkreis vorhanden sind.
    Ein Problem gibt es aber derzeit noch: Tachobeleuchtung und Rücklicht gehen nicht auf auf Schlüsselstellung 2. Wenn ich direkt an den Kontakt Strom gebe, funktioniert es aber. Desweitern funktioniert das Standlicht nicht. Ich habe ein Nachbauzündschloss, das wird einfach nur kaputt sein oder? (Zur Sicherheit: Rücklicht hängt zur Zeit mit am Dreifachverteiler, damit ich sicher unterwegs bin.
    Nochwas: Die Batteriebefestigung ist ja mal richtig mies... Original konnte man den Lampenkasten über die Batterie legen und dann alles mit dem Spannband befestigen. Das passt dank Vape nicht und ich habe ein Steuerteil der Elektronikzündung darüber gelegt und dann geklemmt, das muss doch auch besser gehen?
    Und nochwas: Gibt es passende Batterien mit mehr Ah? Ich fahre gerne mal auf Treffen o.ä. und lade dann mein Handy über einen Zigarettenanzünder an der Batterie auf und mit 4,5Ah hat man nicht soo viel Reserven. Dank Alarmanlage wird die Batterie auch praktisch immer beansprucht... Da dachte ich nun daran eine Batterie mit mehr Kapazität zu verbauen, die Vape sollte diese ja dann immer noch laden können. Kennt jemand eine passende (bezahlbare) Batterie?
    Cool wäre auch noch eine Warnblinkanlage. Einfach müsste dies realisierbar sein, wenn man im Leitungsverbindern die zwei Stecker für die Blinker verbindet und diese mit einem Schalter trennt. Dann blinken und (vorher verbinden) und man hat eine Warnblinkanlage. Dank des lastunabhängigen Blinkgebers (zumindest bei mir) sollte das ja problemlos funktionieren?
    Das sind nun ziemlich viele Fragen und Informationen auf einmal, aber ich hoffe ihr könnt mir hier ein paar Ratschläge geben 8o
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von prinzfan ()
  • das wird ein bissel viel belastung für den originalen batteriekreis der VAPE ;) da fährste besser mit ner kompletten gleichrichtung des ganzen :P
    aber am besten machst du erstmal folgendes: nimm dir n blatt papier und mal mal deinen wunsch-schaltplan auf. weil du strickst die ganze elektrik einmal um mit deinen plänen.
    - bremslicht lass mal auf masse. es sei denn du hast die rückleuchte mit der 2-faden birne verbaut. dann brauchste sowieso plus ^^. wieso bremslicht auf masse? dann musste nicht soviel "heißen draht" (= klemme 30/15) entlang von (rahmen-)masse verlegen. außerdem kannst du so auch die alten bremslichtschalter weiternutzen wenn du da keine zugschalter verbauen willst.
    - bremslicht auf batterie ist ne sehr gute idee.
    - scheinwerfer dauerhaft auf 15/51 kannste knicken. schafft die vape nicht aufm DC kreis. 2 möglichkeiten: VAPE von powerdynamo.biz kaufen. oder selbst umstricken mit nem passenden regler. (vape umbauen ist easy. ein kabel an richtiger stelle abtrennen, und die masseverbindung der spulen auf eben dieses kabel geben ;) )
    - lichthupe auf batterie ist kein thema, kannste selbst bei 6V machen. aber achtung, wenn der scheinwerfer AC hat und du dann DC drauf gibst... du darfst NIEMALS bei aktivirtem fernlicht die lichthupe nutzen, wenn du klemme 86 auf batterie klemmst ;)
    - in die s51 passt, wenn man im herzkasten bischen was wegnimmt, recht problemlos ne 12V 9Ah batterie rein. ist n dicker klotz, der hält ne weile...
    - ein tipp für die verschaltung: verteile die einzelnen klemmen über extra blöcke. nicht mehr übers zündschloß verteilen. mitm zündschloß solltest du im endeffekt nur noch: zündung kurzschließen au 0 und 3, klemme 15/51 mit klemme 30 verbinden auf 1 und 2 sowie standlicht auf stellung 2 einschalten ;) und evtl. parklicht auffer 3
    - warnblink: doppelten schließer/wechsler kaufen (schalter bauart). eingänge verbinden und auf 49a legen. ausgänge je einmal rechts und einmal links. am blinkerschalter laufen alle benötigten kabel zusammen. sonst herzkasten mit den verteilern nutzen. der blinkgeber der vape sollte das abkönnen, ist ja n auto blinkgeber.
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
    Einmal editiert, zuletzt von SSJ3 Vegotenks ()
  • Warum willst du alles abändern funktioniert doch auch so :dash:
    2 stichworte: individualisierung und innovation.
    wenn alle menschen so denken würden wie du, dann würden wir heute noch mit ner holzkeule (wenn überhaupt...) rumlaufen und wildschweinen (ohne zaubertrank und hinkelstein ^^) hinterherjagen :P
    cya v3g0
  • Grüße
  • 2 stichworte: individualisierung und innovation.
    cya v3g0
    Willst du auch das Rad neu erfinden, wenn ja da bin ich gespannt
    Das ganze funktioniert so gut wie es ist da braucht man nichts anders machen. Und zur Lichthupe tausche einfach Licht und fernlicht
    verheiz die reifen,
    aber nicht deine seele
  • Willst du auch das Rad neu erfinden, wenn ja da bin ich gespannt
    Tausche einfach Licht und Fernlicht? Kannst du das genauer erklären?
    Warum ich es ändern möchte? Weil es einfach mehr auf meine Bedürfnisse angepasst ist, wenn ich es ändere. Die Technik ist über 30 Jahre alt, heutzutage kann man es auch anders machen, z.B. so wie ich es vorhabe.
    Bist du so einer, der jede mögliche Änderung verweigert? Wenn ja, dann solltest du deine Haltung gegenüber sinnvollen Änderungen überdenken...
    Grüße
  • "Früher" war Lichthupe auf normal Licht und nicht auf fernlicht also wenn du Licht und fernlicht an deinem Lenker tauscht dann müsste es gehen
    verheiz die reifen,
  • Achso vape bringt 110 Watt wenn du das so vor hast wie du denkst dann überlastet deine Anlage
    verheiz die reifen,
    Wie soll ich die Vape überlasten? Der H4 Scheinwerfer sowie Rücklicht/Tachobeleuchtung hängen an einem Stromkreis (AC).
    Der Rest hängt alles an DC, also an der Batterie: Bremslicht, eventuell Fernlichtlichthupe, Blinker, Zigarettenanzünder usw.
    Das schlimmste was passieren kann ist, dass die Batterie mal leer wird. Das hatte ich aber bisher noch nicht... Wenn doch, wird extern nachgeladen. Dazu wollte ich ja auch eigentlich eine größere Batterie verbauen...
  • wenn man die vape ein wenig umstrickt ^^ dann bekommst du das ding NICHT platt!!!
    ich selbst fahre ja nun wirklich mit nem elektrofeuerwerk durch die gegend (ist mittlerweile dank rügen- und berlintouren in ganz deutschland bekannt und berüchtigt :P ) wo echt nicht wenig dranhängt. keine LEDs verbaut, alles normale glühbirnen. fahre mit H4 rum und IMMER mit licht (ok, standlicht schalte ich bei bedarf zu). es läuft alles über die batterie (na ok, einiges nur "halb". unterhalb der ladeschlußspannung läuft eine beliebig wählbare last nur über die spulen, wird die ladeschlußspannung von 14.x V überschritten, dann läufts über die batterie.)
    ich kann zwar, wenn ich an der ampel mit blinker stehe oder irgendwo was mit warnblinker absichere die batterie tüchtig leernudeln.... aber diese vape hat solch eine power... wahnsinn. die bakterie ist in nullkommanix wieder RANDVOLL! und ich fahre noch nichtmal die speziell auf gleichstrom abgestimmte VAPE-variante von powerdynamo.biz. wenn man die VAPE wie gesagt bissel modifiziert, dann kann man da satte 8A ladestrom bei 14V (also ca. 110W!!) rausholen. und zwar 110W GLEICHGERICHTET!
    in ihrer ursprünglichen form ist der AC-kreis völlig ausreichend. der hat auch bischen mehr als 70W. denke mal daß es eher 85 - 90W sein dürften. aber der DC kreis ist mistig gelöst. ist nur ne einweggleichrichtung. ein kabel mehr und die DC spule massefrei auf nen passenden regler und da dürften ca. 40 - 45W im DC kreis drin sein. original hats ja nur um die 25 - 30W dadrin. (ca. 2 - 2.5A max laut datenblatt)
    überlasten kannste die vape in dem sinne nicht. kommt halt nur weniger spannung bei den verbrauchern an, wenn zuviel strom gefordert wird. da die spannung geringer wird, hält sich so die abgegebene leistung konstant
    cya v3g0
  • Genau auf eine Antwort von dir habe ich gewartet :)
    Kannst du mir das genauer erklären? Mehr Strom aus dem DC Kreis?
    Grüße
