S50 geht nah 3-5 min aus und nicht mehr an erst nach 5 min wieder
- OS-Simson
- Geschlossen
Wenn er das nach dem Video macht, dann hat er immer noch keine richtig eingestellte Zündung. Das Abblitzen bleibt ihm nicht erspart, wenn auf der Grundplatte keine Markierung ist.
wie soll ich den denn ermitteln ?
auf der grund platte ist ja keine abriss markirung nur auf dehm motor block und auf dehm pohlrad -
kan man das nicht irgenwie mit nem multimeter machen ?
Nochmal, man muss die Zündung abblitzen, wenn man keine Markierung auf der Grundplatte hat, nach der man sich richten kann (man sollte neue Grundplatten generell abblitzen). Erst wenn die beiden Striche (Polrad, Gehäuse) übereinstimmen, dann ist die Zündung richtig eingestellt. Um das zu erreichen muss man die Grundplatte dementsprechend in die richtige Richtung drehen. Wenn das dann stimmt, dann kann man auch die Markierung vom Gehäuse auf die Grundplatte übertragen.
dan muss ich mir irgend wo ne strobo pistole leihen
Ohne dieser Pistole, wirst du das nie eingestellt bekommen. Das Beste ist, wenn dir jemand über die Schulter schaut, der das bereits schon mal gemacht hat.
ja da kenne ich jemanden
ich hoffe das dan daran gelegen hat warum sie nch 5 minuten nicht mehr will -
Das ist durchaus denkbar.
Erstens ist das Video hier völlig fehl am Platz weil es ihm die Grundplattenmarkierung fehlt und zweitens steht in der Überschrift für S51, das Video zeigt für S70, also auch noch völlig falsch. Mach wie du denkst, ohne Strobo wird das nicht genaues...
Ist doch schon geklärt, er hat doch geschrieben, dass er sich eine Strobopistole besorgen wird und auch noch jemanden kennt, der das bereits gemacht hat.
so habe die zündung jetzt eingestelt und sihe da sie läuft ruhiger und geht nicht mehr aus
danke für die ganzen antwortenkan geschloßen werden
