Hi,
heute ist mein neuer Bing Vergaser angekommen Leider habe ich das gelich Problem wie mit dem alten BVF Vergaser.
Ich kann meine Simme nicht antreten wenn sie warm gefahren ist.... die Zündkerze ist dann immer nass und Ölig ![]()
Im Kalten zustand kann ich sie antreten aber auch nicht immer.... Standgas hat sie so gut wie garnicht weil sie teilweise sogar beim runterschalten ausgeht ![]()
Wann kann das sein?? Der Vergaser ist ja komplett neu ![]()
zu viel sprit bei warmstart
- [bing]
- Eternity
Hast du den Vergaser überhaupt abgestimmt? Welche Komponenten sind denn überhaupt bei dir verbaut?
Hier mal ein paar Info's:
also verbaut habe ich einen 60ccm sport zylinderkit von langtuning dann habe ich noch ne andere kuwe weil ne kaputt gegangen ist....
ich habe mir das zündkerzenbild angeguckt und es war ok mit rumspielen an der gemischschraube habe ich keine besserung erziehlt genau so wie ändderungen an der nadelhöhe..... -
ich habe mir das zündkerzenbild angeguckt und es war ok mit rumspielen an der gemischschraube habe ich keine besserung erziehlt genau so wie ändderungen an der nadelhöhe.....Auf der Kupplungsseite den falschen Simmering auf der Kurbelwelle verbaut
nö
sind überall die richtigen drin
da bin ich mir sehr sicher und sonst hätte es spätestens die wekstatt bemerkt
Nööööö
Haben die Züge genug Spiel ( 3mm ) Außenhülle, denn ist das nicht korrekt schließt der Startvergaser nicht richtig und dann säuft die Karre förmlich ab
wenn sie warm ist
also theoretisch müsste dann ja auch öl im kurbelwellengehäuse sein oder?
Hmmm
könnte schon sein, aber check erst mal die Züge
Um zu testen ob evtl. der Wellendichtring kupplungsseitig undicht ist, Getriebeöl ablassen und prüfen ob es nach Benzin riecht. Hast du eine starke Abgasentwicklung?
Sollte dem nicht so sein, könnte dein Motor auch Nebenluft ziehen (Zylinderfuss/Mitteldichtung/Vergaserflansch/Wellendichtring hinter der LiMa).
Das kannst du herausfinden, imdem du den Motor während des Betriebs an besagten Stellen mit Bremsenreiniger kurz einsprühst und beobachtest, ob sich die Drehzahl verändert. -
was ist so schlimm wenn er nebenluft zieht und das gemisch noch zu fett ist? ich sage ja das es unter last an sich kein problem ist sondern nur im stand oder beim runterschalten......
wenn sie dann einmal aus ist kann ich sie nur noch anrollen
um das nochmal zu verdeutlichen
Luffi zu?
Wenn Du dir einen neuen Bing gekauft hast ist der eigentlich schon richtig eingestellt und kann nicht zu fett laufen.schau doch erst mal
die Sachen nach die Dir vorgeschlagen wurden, es ist doch wohl überflüssig darüber zu diskutieren " was ist so schlimm wenn...............................
